Проблема с БП Orton 4100
23.12.2012, 21:11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Принесли на ремонт Orton 4100. Был пробит диод по 5V. Заменил, аппарат заработал, но проблема в том, что в дежурном режиме из трансформатора БП слышно довольно сильный "хриплый свист". При этом все напряжения в норме, ничего не греется. Что сделано: конденсатор фильтра после моста заменил на больший, микросхему менял, Демпфирующую цепочку заменил, диод и конденсатор по питанию микросхемы заменил, оптопару и TL431 заменил, диод по 3.3V заменил. Менял подозрительные емкости по выходам. Все напряжения по выходам чистые, питание микросхемы тоже, но в дежурном режиме вместо коротких импульсов ШИМ лезет какая-то хрень. При прикосновении щупом тестера или осциллографа к управляющей ноге TL431 характер свиста меняется. Родной схемы не нашёл БП версии V1.6. В нём в обратной связи задействовано только 3.3V Уже не знаю где копать, мозги кипят.
23.12.2012, 21:23
Сказал спасибо: 70
Re: Проблема с БП Orton 4100
FSDH321, FSDL321
datasheet
6. Burst operation :In order to minimize power dissipation in
standby mode, the FPSTM enters burst mode operation
6. Съемка операции: Для того, чтобы свести к минимуму рассеивание мощности в режиме ожидания, FPSTM входит работа в режиме серийной съемки
Понятно после гуглопереводчика?
23.12.2012, 21:52
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от Scadauser
Прерывистая генерация.
ronic, не заморачивайтесь. Все в порядке.
Сердечник плохо стянут/проклеен, видимо, раз так слышно...
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.12.2012 в 21:54.
23.12.2012, 21:54
Сказал спасибо: 78
Не знаю при чём тут гуглопереводчик
Обнаружен интересный эффект: нагрузил 3.3V 6.8 ома, остальные диоды по вторичке выпаял. Дефект пропал. Методом тыка определил виновника - цепь 22V. Думал течёт диод, хотя звонится нормально, замена ничего не дала, выпаял электролиты до и после дросселя, не помогло. Только когда отпаял нагрузочный резистор 2.7к свист прекратился. В общем малейшая нагрузка в цепи 22V вызывает возбуд ШИМа в дежурном режиме.  У кого какие будут соображения.
23.12.2012, 22:00
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Ан-162
К сожалению не могу, больно уж сильно свистит
Попадались не раз подобные блоки сами по себе в дежурке шумные, но в данном случае это не нормально.В посте выше я писал, когда отключаю цепь 22V, входит в нормальный, тихий режим STANDBY. С таким глюком сталкиваюсь в первый раз.
23.12.2012, 22:43
Сказал спасибо: 78
При подключении БП к ресиверу отключение 22V уже не помогает, значит дело всё таки в суммарной нагрузке. Замерял температуру микросхемы в дежурном режиме - 45 градусов, многовато, пальцем не почувствовал.
23.12.2012, 22:48
Сказал спасибо: 70
Сообщение от ronic
Тогда читайте абзац из даташита без перевода.
23.12.2012, 22:53
Сказал спасибо: 78
Читаю и без перевода, и знаю как должна выглядеть осциллограмма дежурного режима вживую, не по даташиту.
Последний раз редактировалось ronic; 23.12.2012 в 22:58.
23.12.2012, 23:16
Сказал спасибо: 70
Сообщение от ronic
Тогда чему вы удивляетесь? Помню, в незапамятные времена боролся с подобной напастью в фунае, мк10, если память не изменяет. Там в дежурке вообще динамик пел. Днём не слышно на фоне шумов, а ночью отчётливо пел. При недогрузке некоторые БП переходят в прерывистый режим, причём частота пачек в звуковом диапазоне. Для вашего контроллера - это норма, о чём и сказано в даташите. Якобы для экономии рассеиваемой мощности.
Сообщение от ronic
А что, вживую она должна выглядеть не как по даташиту? Для меня это странно. Чего они тогда там понарисовали?
23.12.2012, 23:34
Сказал спасибо: 78
Отличается и иногда прилично, возможно из-за моего осциллографа. Так что лучше знать ещё и практику к теории. Как говорил один мой знакомый теория без практики мертва  А вот греться микруха в дежурке явно не должна, она и под нагрузкой не нагревается. Так что "где-то собака порыла"
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
