Запутался в указателях
19.12.2012, 22:12
Сказал спасибо: 28
Re: Запутался в указателях
А по теме топика - смысл следующий...
В описанной Вами процедуре Вы не используете массив. Зачем тогда его там объявлять? Правильным является объявление переменных там, где Вы их используете. И именно там. Это и функционально и наглядно.
Кроме того, язык Си, позволяет многое, но есть так сказать "правила установившейся практики". Эти правила рекомендуют функционально разбивать задачу на части. Как правило каждая часть имеет "c" и "h" файлы с одним и тем же именем. Если Вы применяете массив, который увязан с таким блоком, то имеет смысл, создавать этот массив глобальным в этом функциональном блоке. И объявлять его в начале файла с тем же static, для локальности. Данное правило не распространяется для работы из под ОС. Там чаще применяют Объявление переменных в задаче или вызывающей ф-ции.
Итак смысл в том, что Вам предпочтительней объявить массив там где вы его используете, а в Вашу ф-цию передать указатель на данный массив.
20.12.2012, 00:40
Сообщение от whoim
Boba_spb не решает конкретно эту проблему.. ничего лучше не придумал. Задача - переводить в строки числа от uint8 до uint32. Кстати пробовал нагугленный синтаксис подстановки в формат своего числа, не захотело работать сцуко, пытался долго. Может, подскажете как?
Не понимаю в чем проблема.
ну заведите буфер, сформируйте в ней строку. И передавайте буфер.
Что то типа такого
char buf[256];
void SetLine( char *pt, uint8 a. uint16 b, uint32 c)
int uk=0;
char *pString=pt;
pString += sprintf ( pString, "CHAR=%03u\n\r" ,a);
pString += sprintf ( pString, "SHORT=%05u\n\r" ,b);
pString += sprintf ( pString, "LONG= %010ul\n\r" ,c);
pString += sprintf ( pString, "Привет Волку !!!\n\r");
ну и пользйте далее
SetLine(buf, 255,xFFFF,0xFFFFFFFF);
SendToRs(buf);
Сказали "Спасибо" Boba_spb
20.12.2012, 07:30
Сказал спасибо: 284
Сообщение от SasaVitebsk
Так и сделал, потестирую - в этом ли дело было с "иногда перезагрузками"
20.12.2012, 07:34
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Boba_spb
Что то типа такого
char buf[256];
int uk=0;
char *pString=pt;
ну и пользйте далее
SendToRs(buf);
си не критичен к непередаче параметра?) мне же не все сразу, а по очереди. Но в таком случае придется ту же проверку case вводить, что не имеет смысла - проще не станет. А вот передача указателя - понял, реализую
20.12.2012, 10:22
Может Вы такое хотите?
void sprin(char *bf, void *v,int n)
switch(n)
case 1:
sprintf(bf, "%03u", (Int8U)(*(Int8U *)v)); break;
case 2:
sprintf(bf, "%05u", (Int16U)(*(Int16U *)v)); break;
case 4:
sprintf(bf, "%010u", (Int32U)(*(Int32U *)v)); break;
case 8:
sprintf(bf, "%020u", (Int64U)(*(Int64U *)v)); break;
int main(void)
char bf[256];
Int8U i8=255;
Int16U i16=255;
Int32U i32=255;
Int64U i64=255;
sprin(bf, &i8, sizeof(i  );
sprin(bf, &i16, sizeof(i16));
sprin(bf, &i32, sizeof(i32));
sprin(bf, &i64, sizeof(i64));
21.12.2012, 12:06
Сказал спасибо: 284
Boba_spb, видимо да, спасибо  Счас разберу
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
