DS1307 запутался
Непрочитано 21.12.2010, 17:28
SerGO_83
Сказал спасибо: 6
SerGO_83 на пути к лучшему
По умолчанию DS1307 запутался
Вот изучаю часики, вкупе с мега16. пишу на CVAVR
Все нормально пашет. Использую аппаратный ТВИ, прерывание от RTC с частотой 1 Гц, затем считывание данных с микросхемы. вывод на индикацию через прерывание по таймеру. Сутки проходили отлично. но есть одно НО!
загваздка в установке времени
в основном цикле программы опрашивается кнопка, при нажатии которой должно происходить установка времени. Но кнопка срабатывает один раз.
while (1)
PORTB.7=1;
if (PIND.7==0)
PORTB.7=0;
rtc_set_date(0x31,0x12,0x10);
while (i‹5) {i++;}
rtc_set_time(0x15,0x08,0x00);
while (i‹5) {i++;}
rtc_init(0,1,0);
Где то происходит затык! Не могу понять чо к чему. ПортБ7 использую для контроля нажатия кнопки. При Вот здесь вот (http://my-avr.at.ua/publ/1-1-0-24) пример на программном решении ds1307. А мне охота понять именно аппаратный
Тип файла: rar 1.rar (22.2 Кб, 64 просмотров)
SerGO_83 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 00:53
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
По умолчанию Re: DS1307 запутался
Индикатор не светится.
В протеус загрузите 7seg.cof вместо 7seg.hex и займитесь пошаговой отладкой.
while (i‹5) {i++;}
Если это задержка, не будет работать, нет сброса значения переменной i.
Попробуйте заменить на
for(i=0;i‹5;i++)
и то компилятор может ее выбросить.
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 01:37
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
пустышку - выкинет,когда есть осмысленное - оставит,
main(void){
char i, foo;
for(i=0;i‹5;i++){foo=1;};
не прав ..for(i=0;i‹5;i++); тоже компилируется (CV204)
PS. а вообще DS1307 -бяка, я одно время , умучился ,перешёл на DS1302(питание просто сравните) ... на 07 одни сбои,Заказчики Достали....на 02- Никаких вопросов.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 22.12.2010 в 02:18.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 07:10
Drex
Сказал спасибо: 339
Drex на пути к лучшему
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
У меня уже лет 5 работает в часах. После того как, прошивку ПИКа отладил, ни разу не глючила. А в чем собстно глюки проявлялись ?
Drex вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 11:02
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Перед
while (i‹5) {i++;}
добавить i=0; и убрать rtc_init(0,1,0);
if (PIND.7==0)
PORTB.7=0;
i=0;
while (i‹5) {i++;}
i=0;
while (i‹5) {i++;}
//rtc_init(0,1,0);
andries5 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 16:08
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
main(void){
char i, foo;
Чтобы быть уверенным, что компилятор оставит, необходимо
переменную foo объявить глобальной с классификатором volatile
volatile unsigned char foo;
я предупредил, что компилятор может выбросить за ненадобностью, ваш код
аналогично.
если применить,
как писал выше и поправить код функции main на
rtc_init(0,1,0);
while (1)
        PORTB.7=1;
        if (PIND.7==0)
                PORTB.7=0;
                for(i=0;i‹5;i++)
                        foo=1;
                for(i=0;i‹5;i++)
                        foo=1;
        display();
то часы сбрасываются каждый раз и даже появится индикация.
rtc_init(0,1,0);
необходим для инициализации 1307.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 22.12.2010 в 16:42.
Непрочитано 22.12.2010, 18:35
SerGO_83
Сказал спасибо: 6
Всем спасибо. Заработало при помощи цикла ФОР.
ЗЫ. Индикацию отключал дабы разгрузить процессор. Провда не знаю помогло аль нет.
Последний раз редактировалось SerGO_83; 22.12.2010 в 18:38.
SerGO_83 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 18:39
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Drex Посмотреть сообщение
Дело в Питании. в DS1307-4.5V, в DS1302- 2V тянет .Если -бы Вы - с рекламщиками поработали, которые на Запитку 5V-100 А кидают 25м кабеля 0.75 кв.. Любая помеха,когда на пределе, сбрасывает.(Да и вообще не работает..)(на неделе на вышке в мороз...провода менял(не Часы- с Ними на на 02- порядок))
PS. я просто для Примера ..откуда глюки могут (А Именно- Сбрасывались).
Последний раз редактировалось OlegNZH; 22.12.2010 в 18:48.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 19:37
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сообщение от SerGO_83 Посмотреть сообщение
Это понятно.
На моем не помогло разгрузить проц. (2.4GHz целерон)
И при включении индикации в прерывании, до опроса кнопки не доходит.
Непрочитано 25.12.2010, 13:06
Drex
Сказал спасибо: 339
Понятно, мои-то в тепличных условиях работают
Drex вне форума
ds1307
[Решено] Неправильно симулируется DS1307 nonamedov Proteus 9 29.10.2010 01:22
ATmega64 и DS1307 sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.06.2010 21:54
ATmega128 + DS1307 alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.05.2010 03:16
RTC DS1307, контроллер, LCD... какая идеология работы? chapa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 24.11.2009 18:28
DS1307 не запускается shaggyone Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 09.10.2009 07:18
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
