Питание светодиодных светильников
Непрочитано 19.12.2012, 13:43
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Питание светодиодных светильников
Наверное, у многих найдутся импульсные блоки питания от БУ техники в загашнике - от видеоплееров, ДВД, офисной техники, ноутбука. Когда мне понадобилось запитать настольную лупу с подсветкой на светодиодах, подвернулись пара кандидатов - от ДВД и от старенького факса, однако оказалось, что в ДВДшном блоке 12-вольтовый выход маломощный, хватает только на 3 1-ваттных светодиода, пришлось присмотреться к БП от факса. Однако выход у него на 24В, а мне нужно было запитать 8 светодиодов, и максимум, сколько он вытягивал штатной подстройкой - 26В с небольшим. Балластный резистор оказался слишком мал, чтобы поддерживать нормальный ток при прогреве светодиодов - при начальном токе 250 мА после прогрева он стремился превысить 300 мА. Тогда пришла мысль к стабилизации напряжения добавить цепь стабилизации тока. Вот что из этого получилось:
Последний раз редактировалось Scadauser; 20.12.2012 в 22:33.
Scadauser вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 14:00
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание светодиодных светильников
Вообще то для светодиодов обычно ток стабилизируют.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 14:22
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Так а я ж о чём говорю.
Непрочитано 19.12.2012, 14:38
Отличное изобретение!
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 20:40
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Vizitka на пути к лучшему
И еще можно посмотреть в сторону бп от струйного принтера HP , ну очень подходит по параметрам
Тут и миллиампер 700 , и напряжение на целую цепочку.
Vizitka вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 21:47
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Недоделанная схема. Что за магические "1000микро" на всех элементах вместо номиналов?
Что за элемент "смесь стабилитрона с тиристором"?
Идея "к стабилизации напряжения добавить цепь стабилизации тока." избыточная - как выше правильно заметили, достаточно стабилизировать силу тока через СИД и не беспокоиться о стабилизации напряжения, главное - чтобы его хватило.
И сколько Вольт подается на вход схемы?
PS Нет полной информации ни о том, что было в исходном устройстве, ни о том, что Вы туда добавили в результате переделки.
Последний раз редактировалось azim_mg; 19.12.2012 в 21:52.
azim_mg вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 22:36
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
Во с sPlan глюк словил! И не заметил. Последнее, что делал - конденсатор фильтра был 10мкФ, переправил на 1000, и вона что случилось. Не понимаю, как это вышло.
Никогда такого обозначения TL431 не видели? http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...MPH14QTum4GgBQ
А что красным выделено, то и добавил.
Стабилизация напряжения была изначально, как в любом уважающем себя БП, Добавил стабилизацию тока. А выбрасывать стабилизацию напряжения нельзя, иначе при обрыве в цепи нагрузки будет бум! С нагрузкой в виде цепочки светодиодов она просто не действует.
Последний раз редактировалось Scadauser; 19.12.2012 в 23:25.
Сказали "Спасибо" Scadauser
azim_mg (20.12.2012)
Непрочитано 20.12.2012, 13:38
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
Да нормально, будет работать и светить нормально будет. Я себе и на сверлилку и на лупу такие примочки сделал. Без подсветки уже хреновато, особенно с мелочевкой.
V_andre вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 14:28
valdy
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
valdy на пути к лучшему
А не проще сделать стабилизатор тока на КРЕНке, она же 78ХХ?
А напруга пофиг, лишь бы в разумных пределах для КРЕН.
valdy вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 14:33
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
ZXLD1350, ZXLD1362 и прочее подобное
Alecsej вне форума
SE X-10 питание, help vouk Автоматика и аппаратура связи 10 31.01.2011 18:59
Включатель на N светильников. Нужен совет по реализации. ivo_81 Источники питания и свет 18 18.01.2010 03:02
Источники питания для светодиодных лент contrel Источники питания и свет 0 26.11.2009 17:04
Преобразователь напряжения для мебельных светильников DSerge Источники питания и свет 32 10.11.2008 13:11
питание vlapol Источники питания и свет 0 09.01.2007 07:48
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
