Преобразователь напряжения для мебельных светильников
15.10.2008, 22:46
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Нужна схема преобразователя напряжения для мебельных светильников 220/12.
Что за штучка в нем с маркировкой "DB"?
15.10.2008, 23:51
Подобный преобразователь называют обычно "электронным трансформатором". Воспользуйтесь поиском и найдете несколько вариантов схем, начиная от схемы на транзисторах и кончая схемой на специализированной микросхеме (от IR например).
Есть такая вот схема например (с элементом DB3):
http://fedjukov2.narod.ru/EL_TR_TASHIBRA/el_tr.htm
D6 типа DB3 фирмы SGS-THOMSON в фирменной документации называется “TRIGGER DIODE”, его же в Интернете называли “диак”. Насколько я понял, это двунаправленный динистор (полярность включения значения не имеет) и он используется для запуска преобразователя. В Интернете можно найти документацию на этот прибор (адрес не помню).
16.10.2008, 20:55
Сказал спасибо: 45
Благодарю Вас,Adviser.
17.10.2008, 01:38
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
А не проще новый купить?
17.10.2008, 09:38
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
В книге "Полупроводниковые приемно-усилительные устройства" Р.М.Терещук, К.М.Терещук, С.А.Седов, Киев, "Наукова думка" 1988г, стр. 577 рассматривается идентичная схема импульного БП, правда, вместо диака там используется обычный КТ315Б. Если интересно - могу отсканить и выложить.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
17.10.2008, 12:17
если не тяжело, то отскань.
17.10.2008, 18:12
Сказал спасибо: 521
Хорошо, сделаю, но в понедельник - и книга и сканер на работе
17.10.2008, 18:54
Сказал спасибо: 39
Re: Преобразователь напряжения для мебельных светильников
Сообщение от DSerge
Смотри здесь эту штучку
Прикрепленный файл: 7057467.pdf
18.10.2008, 00:14
А в чём собственно проблемка? Хотите сами собрать или отремонтировать? Если самому собирать, то выйдет накладно. А что касается ремонта, то самые уязвимые места - это транзисторы, диоды, а далее - резисторы!
При чём резисторы на вид абсолютно здоровые, а вот начинаешь звонить тестером, - обрыв. Ох и долго же я искал причину поломки, поменял все транзисторы, диоды и конденсаторы, а схема всё не запускалась. Начал коситься на трасформатор, как вдруг решил проверить резисторы. И они практически все оказались неисправными, но это после сгорания транзисторов. Под лупой увидел микротрещины, которые обычным глазом не замечались. Поставил наши отечественные, и всё заработало. Вот такие чудеса.
18.10.2008, 16:58
надежность их применения несколько сомнительна
Сообщение от Adviser
хм. Чиню их десятками (установлены в кухонных вытяжках, на подсветку галогенками). Горят однотипно - транзистор, резисторы 1Ом, сетевые диоды..((диаки не горят). ХЗ из-за чего. Так что надежность их применения несколько сомнительна.
зы: транзисторы МJE13005, на радиаторах
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
