16.12.2012, 12:18
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
dosdos622, спросить продавана, куда переслать деньги. он даст емэйл. в пайпале по этому емейлу сделать перевод.
16.12.2012, 12:30
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
имейл продавца можно посмотреть в транзакции по этой сделке на сайте пайпала
16.12.2012, 12:47
Сказал спасибо: 521
Из-под винды должен работать, поскольку эмулируется полноценный LPT порт. А вот из-под DOS вряд-ли этот адаптер будет работать. Сам смотрел в его сторону, правда на сайте немецкого автора. Но мне нужен именно под DOS, софта для моих потребностей под винду нет и не предвидится.
P.S. На всякий случай почитай вот здесь:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...94019#p1494019
Кажется, не все так гладко с этим адаптером.
Сообщение от Halex07
в котором стоит советских времен ДУ-40У и ковыряет даже сталь 6мм сверлом
Для этого движка 4000 об/мин - потолок? Или можно разогнать, изменяя схему подключения и напряжение питания?
и вот такой для выездных работ
Что, реально "DREMEL" и "Made in USA"?
Последний раз редактировалось mr_kost; 16.12.2012 в 13:51.
Сказали "Спасибо" mr_kost
16.12.2012, 15:46
Сказал спасибо: 431
любые USB устройства не будут работать под ДОС с вероятностью 99%
так что для ноута - только PCMCIA подбирать. или ноут купить с LPT. старенький делл какой-нибуь, например. оно дешевле выйдет.
16.12.2012, 15:49
Сказал спасибо: 431
мои поиски микроволны привели к вот такому жалу
это оно? не тонковато будет 1.8мм? правильно ли я понимаю, что все жала с такой маркировкой будут такими же? а то их есть и в два раза дешевле, но там не видно кончик жала, и сложно сказать на что оно похоже.
16.12.2012, 15:52
Сказал спасибо: 721
Сообщение от uncle_sem
Я бы уточнял детали у продавана. Типа точно есть выемка и что написано на жале. А потом сверяться с каталогом.
16.12.2012, 16:54
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
В каталоге нет волн загнутых.
Судить по фото что это жало MINI-WAVE, я бы не рискнул.
Цена на жало с микроволной для паяльника Xytronic ~20$, для AOYUE будет немного дешевле, но не в десять раз.
Пользуюсь волной на 2 мм, на один мм. очень редко. На три мм. не пробовал, но думаю для пайки массивных компонентов будет очень неплохо.
16.12.2012, 16:56
У меня три жала для миниволны. От мелкого до крупного. Крупным легко можно залудить всю плату. Передача тепла бешенная. Так что рекомендую сразу покупать коллекцию жал.
16.12.2012, 18:04
Сказал спасибо: 521
это оно?
Миниволна маркируется буквами СМ, например 900М-Т-2СМ.
Картинка из этого документа.
Покупал я в этой фирме жала себе, потом и для dosikus, и только потом обнаружил, что промаркированы они CF, а углубление высверлено. Не знаю, кто подсуетился - то ли китайцы, то ли наши ребята, но так вот получилось.
Мне перед dosikus даже как-то неудобно
Хотя, паяют они нормально.
Так что можно смело покупать CF, аккуратненько делать углубление и не заморачиваться.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
16.12.2012, 18:42
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Easyrider83
я б купил.... в оффлайне нету, ни на ибее, ни на али - не могу найти.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
