Мощная нагрузка на SMD резисторах?
Непрочитано 06.12.2012, 12:34
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мощная нагрузка на SMD резисторах?
Сообщение от bigmax Посмотреть сообщение
Вопрос в следующем - это реально сделать? нет ли подводных камней в виде 5% разности сопротивлений?
В этом как раз и нет "подводных камней". Про возможные "подводные камни" выше уже много написали.
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 12:50
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Почему бы не сделать нагрузку из мосфетов?
Выбрать линейный режим, посадить на радиаторы. По 100 Вт, 5 шт транзисторов для полкиловатта, поискать схему управления.
По моему это лучше чем паять 500 резисторов.
Гуглить электронная нагрузка, такой принцип построения нагрузок применяют для тестирования БП компьютеров. Причем тестят их сутками, только вентиляторы шумят сильно.
gary2007 вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 12:51
Вадим3
Аватар для Вадим3
Сказал спасибо: 323
Сказали Спасибо 1,539 раз(а) в 888 сообщении(ях)
Вадим3 на пути к лучшему
По умолчанию Re: мощная нагрузка на SMD резисторах?
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
А лампочки не люблю. Светят.
Возьмите те, которые не светят.
Вадим3 вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 21:21
bigmax
bigmax на пути к лучшему
спасибо за подсказку. подскажите где взять методику расчета схемы? можно ли использовать в качестве нагрузки один транзистор?
bigmax вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 21:23
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
У мосфетов в линейном режиме выгорает канал. Уже обсуждалось раньше. Лучше биполярники или игбт
niXto вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 23:35
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Можно и биполярный, например аналоговый вариант http://www.cqham.ru/pow21_1.htm
На одном транзисторе больше 100 Вт рассеять не получится.
gary2007 вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 00:13
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Ж-л Радио 2005 №1 с.35 Универсальный эквивалент нагрузки на мосфете и lm358 от господина И.Нечаева из Курска.
gary2007 вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 07:47
bigmax
Всем спасибо, буду изучать.
bigmax вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 08:05
niXto
Аватар для niXto
Вначале почитайте аппноту an-1155 от ИР, ну и Нечаеву тот же совет
niXto вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 10:27
bigmax
Я извиняюсь, но не понял что вы сказали про an-1155 от ИР
bigmax вне форума
Об импортных переменных резисторах lightworld Информация по радиокомпонентам 16 09.12.2018 20:28
Нагрузка усилителя напряжения Errare humanum est Электроника - это просто 13 30.10.2012 21:54
БП АТХ - нагрузка.. electrod30 Источники питания и свет 12 16.05.2010 18:20
ULN2803. Реальная нагрузка??? neon-f Делимся опытом 14 08.01.2010 17:21
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
