Если сопротивление равно нулю..
03.12.2012, 11:52
Сказал спасибо: 21
Re: Если сопротивление равно нулю..
Сообщение от nml
Вот интересно, подключал ли здравомыслящий homo sapiens запыленную батарейку КБСЛ которая на 4.5 вольта - к 220в переменки?
Обычно пшикало и воняло. Гораздо интереснее было подключать к 220 аккумы Д-0.1 и т.д. Вот эти реально хлопали.
03.12.2012, 11:57
Сказал спасибо: 78
Сообщение от terminator_seva
Если это шутка - то тупая
Извините, не Жванецкий. Какой вопрос, такой и ответ.
03.12.2012, 12:00
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Если это шутка - то тупая, если нет, то ой..
Не совсем шутка.
Поищите в интернете графики кинетической энергии одно-, двух- и трех- и выше атомных молекул
при температурах, приближающихся к минус 273,16 градусов Кельвина.
На этих графиках, насколько помню, есть ступени в районе минус 4 и минус 2 градусов Кельвина
примерно. В свое время на лекциях нам говорили, что атомы теряют определенные степени
свободы (вращательные и поступательные или наоборот, уже не помню), т.е. "замерзают".
А вот насчет электронов - не помню.
03.12.2012, 13:30
Сказал спасибо: 70
Сообщение от AIBon
МИНУС! Бедный Кельвин, стремился, стремился к абсолютному нулю, а его так беззастенчиво опускают в минус.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
03.12.2012, 14:19
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Вадим3
Что произойдет с током ?
Он не будет затухать. По кольцу, сопротивление которого равно нулю, ток будет циркулировать вечно.
Явление называется сверхпроводимость (Гуголь в помощь).
При приложении напряжения к сверхпроводящей цепи, ток не обращается в бесконечность, потому что ограничивается тем максимумом, что может выдать источник.
Вторая причина, что слишком большой ток разрушает сверхпроводимость. Но это будут очень значительные величины.
Тут у нас в некоторых лабораториях есть сверхпроводящие соленоиды. Обмотка ниобиевым сплавом, проволока примерно 0.1мм, несколько тысяч витков. Ток по ней около 200 ампер  Вводы на такую проволочку (0.1) - медными стержнями диаметром под 20 мм. Нехило, короче.
И параллельно сверхпроводящей обмотке - кусок нихромовой ленты (широкой, почти лист). Я спрашиваю - зачем?.. Мне грят: а вдруг что-нибудь оторвется? Или свет выключат? Короче, если цепь прервется - индуктивный выброс получится огромной мощности. Вот чтоб его куда-нить сработать, ставят такой нихром. Впараллель сверхпроводящей цепи он все равно никаких потерь не создает - весь ток идет по сверхпроводнику.
Вообще, очень интересная тема. Удивляюсь, что неглупые люди, притом профессионалы, отреагировали на нее как-то недостойно своему уровню.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
03.12.2012, 15:00
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Scadauser
А кроме смеха. Я по юности сильно интересовался - что же представляет собой температура ниже абсолютного нуля?
Оказалось - то же самое, что больше бесконечности.
В строгих терминах это называется инверсной заселенностью.
Ситуация реализуется в рабочем теле лазеров.
Бесконечности сходятся - шкала температуры оказалась закольцованной
03.12.2012, 15:38
Сказал спасибо: 20
Почему-то никто не хочет вспоминать про туннельные диоды, имеющие участок с отрицательным сопротивлением. Или они уже не существуют в природе? Добавить резистор с положительным сопротивлением, равным по величине отрицательному, и будет ноль
03.12.2012, 15:49
Сказал спасибо: 608
Сообщение от bushand
Потому что это участок не с отрицательным сопротивлением, а с отрицательным динамическим сопротивлением. А это большая разница...
03.12.2012, 16:27
Сказал спасибо: 20
От того, что сопротивление динамическое, оно не перестаёт быть сопротивлением. К тому же ТС не уточнял, какое именно сопротивление он имел в виду, разве не так?
03.12.2012, 19:35
Сказал спасибо: 608
Так, не уточнял. Но динамическое сопротивление - это вообще-то не сопротивление как таковое, а отклик системы. Если при повышении тока напряжение уменьшается - это и есть "отрицательное динамическое сопротивление", то есть падающая характеристика.
А настоящее сопротивление все равно положительное.
На участке отрицательного динамического сопротивления обычно возникают незатухающие колебания. его для этого и используют чаще всего.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
