Если сопротивление равно нулю..
02.12.2012, 10:45
Сказал спасибо: 323
Сказали Спасибо 1,539 раз(а) в 888 сообщении(ях)
Что произойдет с током ?
02.12.2012, 11:19
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Re: Если сопротивление равно нулю..
Сообщение от Вадим3
С током ничего не произойдет, а падение напряжения на участке цепи
с нулевым сопротивлением будет равно нулю.
02.12.2012, 11:20
Сказал спасибо: 128
Возможно потечет ток.
02.12.2012, 11:32
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
Куда потечет и рыба там будет
02.12.2012, 12:17
Сказал спасибо: 323
Сообщение от Ar-Gen-Tum
С током ничего не произойдет, а падение напряжения на участке цепи с нулевым сопротивлением будет равно нулю.
То-есть, ток останется прежним не зависимо от сопротивления ?
02.12.2012, 13:32
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Вадим3
Ток в цепи определяется выражением I = U/R .
Если R -› 0, |U| › 0, то |I| -› infinity. Но ток не может стать бесконечным,
следовательно при R = 0 |U| = 0. Хотя ток конечно изменится.
(Математически 0/0 - неопределенность, но физически величину тока
можно определить по величине магнитного поля, создаваемого этим током.)
02.12.2012, 13:33
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Топикстартер закон Ома в школе плохо изучал? Это чисто теоретический вопрос или практический? На практике мы, рядовые пользователи, с таким случаем никогда не столкнемся, поскольку даже нулевые SMD-резисторы и дорожки на плате имеют некоторое сопротивление.
И только если ты работаешь в институте сверхнизких температур и изучаешь эффект сверхпроводимости, то тогда можешь нагуглить этот вопрос или поинтересоваться у своих коллег.
Последний раз редактировалось Алекс Василич; 02.12.2012 в 13:35.
02.12.2012, 14:10
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Источник питания тоже с нулевым внутренним сопротивлением?
02.12.2012, 14:12
Сказал спасибо: 323
Сообщение от Алекс Василич
Что-то мне подсказывает.. что не я один.
А дедушка Ом не такой уж и прост как казалось..
02.12.2012, 14:15
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Вадим3
Он охереет.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
