Если сопротивление равно нулю..
02.12.2012, 23:01
Сказал спасибо: 70
Re: Если сопротивление равно нулю..
Забыли ещё про виртуальный ноль. С помощью операционника можно создать точку с нулевым сопротивлением. Изменение тока через неё не будет вызывать изменения напряжения, пока для компенсации хватает выходного тока операционника. Применялась подобная схемотехника ещё в древних стабилизаторах оборотов двигателей в магнитофонах - чем сильнее тормозишь вал, тем больше напряжение на двигателе. Отрицательное сопротивление, как заметил выше DK.
Последний раз редактировалось Scadauser; 02.12.2012 в 23:04.
02.12.2012, 23:36
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 133 сообщении(ях)
Сообщение от michvl
ибо электроны замерзнут
Если это шутка - то тупая, если нет, то ой...
02.12.2012, 23:42
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Сообщение от michvl
Сопротивление будет равно нулю только при температуре абсолютного нуля,
 а про эффект сверхпроводимости слыхивали?
02.12.2012, 23:50
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от valdy
Тсссс! ТС на грани открытия левитации!!!
Не успел ТС. Израилитяне уже весь интернет популяризационными роликами завалили. Есть левитация! (Для тех кто в танке - не шучу).
03.12.2012, 00:01
Сказал спасибо: 70
Сообщение от mtit
Есть левитация!
Кстати, видел левитацию собственными глазами ещё в 1973 году. Магнит парил над медным тазиком, заполненным жидким гелием.
03.12.2012, 03:01
Сказал спасибо: 2,016
Сообщение от Вадим3
Что произойдет с током ?
Чисто практически - нехило 314зданет.
Помню, как то мы пацанами - найдя заброшенный хутор с неотключенной фазой - экспериметировали граблями. Интересно было... Рычало, урчало, искрами сыпало.
Вот интересно, подключал ли здравомыслящий homo sapiens запыленную батарейку КБСЛ которая на 4.5 вольта - к 220в переменки?
А мы подключали... ФшшшшБдыщ!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
03.12.2012, 08:32
Сказал спасибо: 85
Сообщение от nml
Подключал, только не батарейку, а аккумуляторы, и не просто, а через диод. (чем не название новой темы  )
Дело было так - был фонарик на аккумах, который для зарядки включался в розетку. Он не заряжался. Разбор его показал, что внутри есть, насколько помню, пара резисторов, кондер и пара диодов.
А может и без кондера - уже точно не вспомню.
Появилась идея - увеличить зарядный ток.
Увеличение тока производилось, за неимением радиодеталей, закорачиванием перемычками  .
Розетка немного оплавилась....
Фонарик так и не засветился....
Сказали "Спасибо" pambaru
03.12.2012, 10:57
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Сообщение от nml
Лет в шесть от роду, бродя по захолустлым уголкам центрального рынка , нашел за трансформаторной будкой с ведро этих КБСЛ . Там же нашел моток телефонной цветастой кроссировки. Разложил их кольцом на асфальте , соединяя плюс и минус по всем правилам , ну а получившиеся концы решил замкнуть кроссировкой. Батареи хотя и были чуть потекшие , но оказались совсем не севшие  и до третьего класса школы экспериментов с электричеством больше не проводил , вспоминая как липнет расплавленный полиэтилен к пальцам и как медь, нагрешаяся до соломенного цвета, моментально сжигает кожу. Хорошо хоть проводок тонкий был
03.12.2012, 11:41
Всем добрый день. Посмотрел тему и не понял, что требуется разъяснить автору. Во-первых, похоже, что автор не знаком ни с законами Ома /для участка цепи и для полной цепи/. А в наше времи говаривали: не знаешь Ома, сиди дама. А так же не знаком с ТЭРЦ /теорией электро-радио цепей/ Ежели с чисто теоретической точки зрения, то автору бы полезно было изучить эти вещи. Во-вторых, ежели это чисто практический вопрос, то на практике нулевого сопротивления в замкнутой электрической цепи /ПОДЧЁРКИВАЮ - в ЗАМКНУТОЙ электрической цепи, ибо ток течёт только в Замкнутой цепи/ быть не может, потому как нулевого сопротивления не имеет ни один источник. И даже эффект сверхпроводимости условный до определённого допуска. Так вот с практической точки зрения при НУЛЕВОМ сопротивлении НАГРУЗКИ, то есть при коротком замыкании источника, в замкнутой электрической цепи будем наблюдать следующее: 1) перемычка, коей будет замкнут источник, начнёт греться, если сам источник имеет достаточную на это ёмкость и способен выдать приличный ток в цепь; при этом сила этого тока будет не бесконечной, но достаточно большой /опять же в зависимости от возможностей самого источника/. 2) и сам источник начнёт нагреваться /ежели это отдельный источник, а на сеть электропередач, хотя даже в последнем случае будет греться , и вероятнее всего, перегорит аппарат зашиты, как то - предохранитель, пробка, автомат и т. д., и т. л./, опять же согласно тому же закону Ома, так как сам источник имеет сопротивление и через него будет течь ток той же величины, что и через перемычку.
Последний раз редактировалось ERIK777; 03.12.2012 в 11:47.
03.12.2012, 11:50
Сказал спасибо: 98
Сообщение от nml
Тю "Аркашки" то с чего делали, а уж ей 220 поймать легко.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
