29.11.2012, 19:38
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от mr_kost
какие лучше брать: warm, pure или cool?
Я бы брал кулл, они ярче (эффективнее).
29.11.2012, 20:06
Сказал спасибо: 348
Сообщение от makakus
Эээ.. А он разве не так и работает?
Я не про то, делаем генератор, подаем сигнал на провод, второй частью определяем в пучке где этот провод. Т.е. принимаем сигнал генератора, при этом не надо напрямую подключаться к кабелю.
29.11.2012, 20:15
Сказал спасибо: 416
Saadov, про переходное затухание (читай наведенное) и взаимовлияние проводов надеюсь слышал? Иначе натрахаешься в некотоых случаях (длинные линии).
29.11.2012, 20:36
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Курящим посвящается...
Пользуюсь вот таким портсигаром-зажигалкой на 10 сигарет. Очень удобно, но не очень надежен механизм зажигалки, поэтому рекомендую купить сразу десяток , бо на Али оптом будет дешевле.
http://www.ebay.com/itm/Automatic-Li...item3cb5b4f51c
29.11.2012, 21:05
Сказал спасибо: 165
Crazyt, Курить, здоровью вредить!!!
29.11.2012, 21:09
Сказал спасибо: 348
Сообщение от anatol378
Все намного проще, представте кабельную трассу из 100 неподключенных кабелей(витые пары), просто используем данный прибор для облегчения нахождения нужного кабеля, маркировки и последующей кроссировки.
29.11.2012, 21:21
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Давно использую для ремонта авто такой Cable Tracker - http://www.ebay.com/itm/280700626195
В основном нужен просто определить в какую сторону идет нужный провод, хотя если снять аккум то можно точно определить на какой предохранитель идет
Даже в инете схема на него есть. Схема правда с ошибками.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Komi за это сообщение:
29.11.2012, 21:37
Нужен был ESR измеритель. Заказал такой:
http://www.ebay.com/itm/181031222114...84.m1439.l2649
Отчет будет.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
30.11.2012, 00:55
Сказал спасибо: 110
Никому не попадались подобные насадки(или как они точно называются) на кнопки?
Мелочь конечно, но приятно смотрятся когда устройство в корпус сажаешь
30.11.2012, 01:21
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Толкатели для кнопок. Так их называют продавцы.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
