Непрочитано 29.11.2012, 13:01
По умолчанию Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Заводские ПТФ стоят. Хочу их в качестве дневного ходового света использовать. Для этого оригинальные ПТФ, которыми я никогда не пользовался, придется снять.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 14:36
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Шел месяц, брал из-за дешевизны и корпуса, хочу туда что-то типо генератора засунуть для поиска определенного провода.
Telephone RJ45 RJ11 RJ12 CAT5 UTP Network/Phone USB Lan Cable Remote Test Tester
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
soud (30.11.2012)
Непрочитано 29.11.2012, 14:38
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Шел месяц
SOIC SO8 SOP8 To DIP8 EZ Programmer Adapter Socket Converter Module Wide 150 Mil
Пины пробили конверт и загнулись, оставил положительный отзыв, т.к. всеравно нужен сам переходник без платы, но продавца предупредил.
Saadov вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 14:45
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Вот на этом лоте хочу заострить ваше внимание. Бегло взглянув на лот, вы подумаете, ну засунули батарейку и светодиод со схемой переключения. Отчасти вы правы, но батарейки внутри нет, зато есть турбинка, которая вырабатывает питание для схемы со светодиодом. К моему смесителю подошло как с завода, при включении воды услышал знакомый звук(как раньше турбинные дуделки были), сделал потише воду, яркость упала, сделал повыше, яркость увеличилась. Все в герметичном корпусе и батарейки менять не придется. Я любитель такой ерунды, от себя ставлю 5+
Но сколько прослужит это вопрос)
Temperature Sensor 3 Color Water-Tap Faucet RGB Glow Shower Colorful LED Light
Saadov вне форума
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
alvadep (29.12.2012), baiderin (29.11.2012), ddima (17.12.2012), Duschman (29.11.2012), Gavrik73 (30.11.2012), Komi (30.11.2012), mr_kost (29.11.2012), Phazer (29.11.2012), soud (30.11.2012), Val-kip (02.12.2012)
Непрочитано 29.11.2012, 16:11
dalina106
Сказал спасибо: 25
dalina106 на пути к лучшему
Сообщение от Komi Посмотреть сообщение
А настраивать в проге по каким сервисам трекать нужно Пушкин будет?
Думаете я не настраивал??? Ошибаетесь...
dalina106 вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 16:44
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Эээ.. А он разве не так и работает? Там на провода по очереди подаётся "+ туда", обратно ток стекает по любому проводу, через диодную развязку. Если подключено "один-в-один", светодиоды загораются по порядку там и там. Перепутано - порядок нарушается. Оборвано - не горит, закорочено - горят два или больше. Очень удобная и простая штука.
makakus вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 16:52
astrut
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
astrut на пути к лучшему
Давно аналогичным пользовался, прослужил немного меньше года, потом турбина забарахлила и колом встала. А вот подобный распылитель для душа года полтора - полет нормальный.
Штучка веселая и очнь полезная, чтобы под сильно горячую или холодную воду не соваться. Цена радует.
astrut вне форума
Сказали "Спасибо" astrut
Saadov (29.11.2012)
Непрочитано 29.11.2012, 17:22
Phazer
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Phazer на пути к лучшему
Те же яйца только в профиль и чуток дешевле http://www.ebay.com/itm/new-3-Color-...item3ccb7ea19d
Phazer вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 17:35
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
mr_kost на пути к лучшему
Но уверен, на техосмотре могут спросить - что за хрень вы сюда поставили.
В Украине техосмотры личного транспорта отменили. И налог с транспорта отменили. Зато его (налог) включили в стоимость бензина. Теперь я плачу в 3-4 раза больше, чем платил до отмены
Наверное, возьму себе парочку в качестве дневных. Отрегулирую, чтобы освещали 3-5 метров от машины - больше и не надо. А какие лучше брать: warm, pure или cool?
mr_kost вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 19:36
mux
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
mux на пути к лучшему
На ибее за два с половиной доллара купил "Бесконтактный тестер напряжения"
http://mysku.ru/blog/tinydeal/973.html
Но чувствительности у него чтобы видеть проводку в штрабе не хватает.
Где-то видел что можно допилить приборчик, не сейчас что-то не найду. Если кто знает как увеличить чувствительность, пожалуйста подскажите.
mux вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
