Построение 4-х полосной АС
Непрочитано 26.11.2012, 00:23
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Построение 4-х полосной АС
Сообщение от Shatman13 Посмотреть сообщение
как быть с динамиком который от 380Гц до 850Гц
Обычно 3-4-5 литров, закрытый бокс или колпак комплектный. ВЧ сам динамик закрытый.
А BassBox, в общем-то прав...
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Shatman13 (26.11.2012)
Непрочитано 26.11.2012, 00:27
Shatman13
Shatman13 на пути к лучшему
колпак комплектный
может это и глупый вопрос... но что это? что то типа стакана сч как на моих вегах? или нет?
Последний раз редактировалось Shatman13; 26.11.2012 в 00:30.
Shatman13 вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 00:30
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
как быть с динамиком который от 380Гц до 850Гц? для него тоже делать фи
Фи обычно делают, чтобы увеличить отдачу на нижнем краю диапазона, а для СЧ-то зачем?
А бокс надо делать для всех головок, кроме ВЧ - у них обычно конструкция закрытая сзади. Иначе низкочастотник их вынесет. Соответственно, расчитывать их объём, звукопоглощение и т.п.
Scadauser вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 00:36
Scadauser
Сказал спасибо: 70
обьем приблизительно 41 литр при 300мм длина, 370мм ширина и 370мм высота
Ну для Верки-Сердючки сойдёт, а так - чепуха какая-то. Стоит ли огород городить?
Непрочитано 26.11.2012, 00:37
Shatman13
это я знаю, поэтому наверное буду делать нч изолированным от других, либо как то обклеивать звукопоглотителем...
Непрочитано 26.11.2012, 00:38
Shatman13
Scadauser, считаешь нужно увеличить обьем?
Непрочитано 26.11.2012, 00:47
Shatman13
http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/086-105myst.html
в автозвуке советуют ЗЯ обьемом в 35 литров!
Непрочитано 26.11.2012, 00:49
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
А параметры Тиля — Смолла известны для динамиков?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 00:51
Shatman13
Re-4 Om; Fs-47.71; Qts-0.73; Qes-0.81; Qms-7.33; Vas-30.75
Непрочитано 26.11.2012, 00:52
VladimirIvan
Ну так в чем проблемы. Берите и с читайте.
AT90USB1287...Построение канала связи HID через USB AngelChik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 25.07.2008 10:53
Построение аналоговых входов и выходов msaasm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 16.01.2007 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
