Построение 4-х полосной АС
26.11.2012, 00:23
Re: Построение 4-х полосной АС
Сообщение от Shatman13
как быть с динамиком который от 380Гц до 850Гц
Обычно 3-4-5 литров, закрытый бокс или колпак комплектный. ВЧ сам динамик закрытый.
А BassBox, в общем-то прав...
Сказали "Спасибо" omercury
26.11.2012, 00:27
Сообщение от omercury
колпак комплектный
может это и глупый вопрос... но что это? что то типа стакана сч как на моих вегах? или нет?
Последний раз редактировалось Shatman13; 26.11.2012 в 00:30.
26.11.2012, 00:30
Сказал спасибо: 70
как быть с динамиком который от 380Гц до 850Гц? для него тоже делать фи
Фи обычно делают, чтобы увеличить отдачу на нижнем краю диапазона, а для СЧ-то зачем?
А бокс надо делать для всех головок, кроме ВЧ - у них обычно конструкция закрытая сзади. Иначе низкочастотник их вынесет. Соответственно, расчитывать их объём, звукопоглощение и т.п.
26.11.2012, 00:36
Сказал спасибо: 70
обьем приблизительно 41 литр при 300мм длина, 370мм ширина и 370мм высота
Ну для Верки-Сердючки сойдёт, а так - чепуха какая-то. Стоит ли огород городить?
26.11.2012, 00:37
Сообщение от Scadauser
это я знаю, поэтому наверное буду делать нч изолированным от других, либо как то обклеивать звукопоглотителем...
26.11.2012, 00:38
Scadauser, считаешь нужно увеличить обьем?
26.11.2012, 00:47
26.11.2012, 00:49
Сказал спасибо: 7,690
А параметры Тиля — Смолла известны для динамиков?
26.11.2012, 00:51
Re-4 Om; Fs-47.71; Qts-0.73; Qes-0.81; Qms-7.33; Vas-30.75
26.11.2012, 00:52
Ну так в чем проблемы. Берите и с читайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
