Странное поведение щетки
16.11.2012, 23:57
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Странное поведение щетки
Облуживаю кончик проводника, длиной ровно столько, на сколько он должен залезть в графит. Потом надфилем убираю лишний припой, округляю.
Штангенциркулем измеряю получившийся диаметр вывода.
Выбираю сверло диаметром на десятку МЕНЬШЕ диаметра вывода.
Затем кладу щётку на плитку из нихромовой проволоки. Щётка должна нагрется до красна. А после этого облуженый проводник аккуратно вставляю в высверленное отверстие.
После остывания проводник зажат намертво, остаётся только подогнать нужный,чистовой размер щётки!
Интересно, а нарезать на облуженном проводке резьбу и вкрутить с натягом в щётку (предварительно просверлив её и нарезав резьбу) никто не пробовал? (просто только сейчас в голову пришло)
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
17.11.2012, 03:00
Сообщение от shuliy
А если щётка плотно сидит в щёткодержателе
Категорически запрещено.
Сообщение от shuliy
пружинка усилена проводком
Вот именно! С проводком - ничего не будет.
Без проводка - будет пльохо.
17.11.2012, 06:15
Сказал спасибо: 2,719
Сообщение от Ан-162
Вы, наверное, не правильно меня поняли. Я имел в виду, что щётка должна иметь контакт с корпусом щёткодержателя, а не болтаться, хотя, в принципе, её по любому, прижмёт вращением коллектора, но это будет потом, а в начальный момент...
17.11.2012, 21:27
Именно должна "болтаться" с неким небольшим зазором.
Иначе подвисание гарантировано.
Например, при (внутренних) размерах самого щеткодержателя 5 на 7 мм, щетка делается размером 4,9 на 6,9мм.
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.11.2012 в 21:30.
17.11.2012, 21:42
Щетка должна иметь со щеткодержателем только механический контакт. Не болтаться, не заедать, свободно скользить. А электрический контакт она может иметь, а может и не иметь - это совсем не обязательно. Есть щеткодержатели вообще из непроводящего материала, например из текстолита. Правда, это только в маломощных двигателях, где нагрев щетки не достигает больших температур.
17.11.2012, 21:52
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Кароче, если щётки на месте, коллектор блестит, всё нормально, НО, если "круговой огонь", то беда, якорю пипец....
Проверить легко, сделать метку "начало", и далее по секторам коллектора тестером, должно в идеале одинаковое сопротивление, различие-неисправность!
18.11.2012, 14:35
Сказал спасибо: 703
Сообщение от 4712357482
Понравился прикол в новых щётках - там внутри толкатель с пружиной, если щётка изнашивается - толкатель освобождается и отводит щётку от коллектора.
А потом выдёргиваешь от-туда толкатель с пружиной и ресурс щётки возрастает вдвое.
18.11.2012, 14:40
Сказал спасибо: 703
Сообщение от valdy
Очень часто попадался плохой контакт провода с ламелями - он зажат просто и не зачищен - пайка помогала, ну и смотри почерневшие витки.
18.11.2012, 14:48
Сказал спасибо: 703
Сообщение от shuliy
Ну и в стартере, автомобильном (там правда пружинка мощная), проводок от щётки ваще не предусмотрен!
Это на какой телеге стартера такие стоят - у них огромная сила тока, -особенно у гузовых дизелей.
18.11.2012, 15:53
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
