Не светится экран у Samsung
17.11.2012, 10:28
Сказал спасибо: 20
Re: Не светится экран у Samsung
Сообщение от M234
И всё-же почему пропадает звук при пропадании растра если не трудно, коротко растолкуйте? В первый раз такое встречаю.
чтобы как радио не слушали ))).А серьезно схемное решение такое .
17.11.2012, 11:17
Сообщение от M234
почему моргает индикатор?
Сигнализирует о неисправности. Надо искать коды ошибок на проц.
Сообщение от M234
Большинство узлов питается от преобразователя строчной развёртки, включая звук.
17.11.2012, 20:20
Сообщение от M234
Дальше попробовал подкорректировать ускоряющее напряжение. При вращении подстроечника чуть влево или чуть вправо - экран гаснет и пропадает звук
В некоторых моделях Samsung-a ускоряющее регулируется через сервис.
17.11.2012, 21:07
Сказал спасибо: 703
Сообщение от omercury
Вобшем - то провереку начните с блока питания - нагрузите лампочкой 220 вольт 100 ватт питание строчки и замерьте напруги на выходе блока питания для начала да строчку отключите.
мигание светодиода может вызвать перезапуск мк из за недостатка 5 вольт.
18.11.2012, 13:06
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Все вторичные напряжения со строчника в норме.
Сообщение от Caxaroza
В начале поиска всё проверил и с лампочкой вместо строчной развёртки тоже.
18.11.2012, 13:58
omercury, не пиши бреда, если ничего не знаешь и не понимаешь.
Светодиод у самцов всегда моргает при включении. Звука не будет, пока АББ не "включится".
Сообщение от Alex Ru
-точнее не регулируется, а контролируется и не только в самсунгах.
M234, что ты ещё чинишь, у тебя-ж всё работает теперь? А неисправность была типовая, скорее всего, МЭЗ скрин-модулятор, который устранился пока ты возился с ПК.
18.11.2012, 17:06
Сообщение от Vlad-1966
Смызел детализировать, кто в теме тот поймет
18.11.2012, 19:17
Сказал спасибо: 25
Я в первую очередь проверял со снятой панелькой кинескопа.
По этому всё-таки думаю на регулатор ускоряющего в ТДКС, и всё-же не понял почему ускоряющее напряжение регулируется - яркость не меняется, а просто резко пропадает растр(Звук как я понял завязан на ограничение тока лучей)?
Последний раз редактировалось M234; 19.11.2012 в 00:00.
19.11.2012, 10:56
Сообщение от M234
-я не по русски написал?
-а ОТЛ это другое.
Сообщение от M234
-что ты проверял? Это -
Сообщение от M234
сначала напряжение есть а при касании тестером падает.
-давай поинтересуемся, какое входное сопротивление у твоего тестера и всё станет на свои места.
Сообщение от M234
-отбрось сомнения, выпрями скрин из ИОХ, прямо с коллектора HOT.
19.11.2012, 12:27
Сказал спасибо: 416
-я не по русски написал? ...
Если даешь совет - то по русски. Иначе Д226 или Д7Ж выпрямит "скрин " и "HOT" или самец полетит к звездам.
Враг ды всем мастерам. Лучше подешевле отремонтировать 10 типовух, чем ковырять после "ремонтников" по советам доброжелателей. Измеряет дубовой цэшкой или кинескоп по АББ доноше по одному лучу - фиг яркость подымеш. Да и зачем если до этого было нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
