Не светится экран у Samsung
15.11.2012, 00:45
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Начну по порядку: 1. При включении телевизора Samsung шасси S16C пять раз моргает зелёный светодиод - после диод гаснет, но экран не светится и в районе строчник-блок питания раздаётся цвиринчание(другого слова не нашёл).
2. Напряжения с блока питания в норме.
3. Накал на кинескопе в норме.
4. Напряжение видеоусилителя в норме.
5. Ускоряющее напряжение почти отсутствует(десатки вольт) пробовал отпаять и тестером мерять - то сначала напряжение есть а при касании тестером падает.
6. Думаю что и фокусировка и на аноде не всё в порядке(померять нечем но нет обычного потрескивания при кассании рукой).
7. Кадровая микросхема работает.
Получается обмотки у строчника работают ,а умножитель под вопросом.И почему моргает индикатор?
Может кто встречал что-то подобное пожалуйста подскажите .
Последний раз редактировалось M234; 15.11.2012 в 01:05.
15.11.2012, 09:01
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: Не светится экран у Samsung.
Такой неисправности не встречалось,но если пораскинуть мозгами ..Чему там шкворчать,как не ТДКСу-Где то обрыв (худший вариат.,внутри ТДКС).
Проверь этот участок схемы.Особое внимание на С414-лучше заменить на новый.
15.11.2012, 10:05
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от M234
-а почему ты не замечал, что он моргал и тогда, когда ТВ работал?
Сообщение от M234
-души жабу и зови мастера.
15.11.2012, 11:36
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Vlad-1966
Телевизор не мой и я его раньше не видел.
15.11.2012, 12:06
Сказал спасибо: 25
Сообщение от alexander3311
Проверил весь участок и менял c414 - всё по прежнему.
Самое интересное что ничего не греется ни ТДКС ни выходной строчный транзистор. Только на осцилограмме на коллекторе верхушки импульсов немного "дребезжат" вместе со шкворчанием.
15.11.2012, 19:12
Сказал спасибо: 22
Значит где то в нутрях обрыв.Меняй строчник.
15.11.2012, 22:28
Сказал спасибо: 25
Похоже так и есть.
16.11.2012, 13:09
Сказал спасибо: 25
Попробовал с помощью резистора 68 мегом от советского телевизора, снял с фокусировки и подал на ускоряющий электрод. Не получилось экран не светится. Я собрал схему обратно и включил телевизор. Он заработал!!!
Но это ещё не всё. Дальше попробовал подкорректировать ускоряющее напряжение. При вращении подстроечника чуть влево или чуть вправо - экран гаснет и пропадает звук(оказалось что звука небыло пока я искал растр, был отключен динамик) ,хотя ускоряющее напряжение присутствует, но яркость не меняется-только гаснет экран и не пойму при чём сдесь звук?
16.11.2012, 21:27
Сообщение от M234
-тебе прочесть лекцию, по этому поводу? Оно тебе надо? Ты-ж не мастер.
16.11.2012, 21:34
Сказал спасибо: 25
И всё-же почему пропадает звук при пропадании растра если не трудно, коротко растолкуйте? В первый раз такое встречаю.
Последний раз редактировалось M234; 16.11.2012 в 22:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
