Регулировка тока на биполярных транзисторах
11.11.2012, 23:15
Сказал спасибо: 608
Re: Регулировка тока на биполярных транзисторах
Ну да, примерно так. Каждый составной элемент (если нужно) настраивается:
напр. 2в = 20А. И дальше просто как сумма включенных элементов.
Если 20 элементов включены вместе всегда (монтажно), то это еще проще:
взять контроль только с какого-нибудь одного шунта и сделать, соответственно, одну калибровочную таблицу пересчета в общий выходной ток.
Минус в том, что если какой-нибудь другой транзистор напр. квакнется, контроллер не уловит получившееся изменение тока.
Если это принципиально важно, то да,- общий датчик в цепь нагрузки.
Но я вообще-то подразумевал отсутствие обратной связи на контроллер:
ЦАП просто выдает необходимую отрисованную синусоиду, а нужный ток поддерживают сами транзисторы, используя свои шунты. Контроллеру по сути тут незачем встревать.
Последний раз редактировалось кустомер; 11.11.2012 в 23:24.
11.11.2012, 23:24
Сказал спасибо: 70
Сообщение от swat24
поставить один бесконтактный датчик тока на 900 А
Что мешает поставить после сложения один 1000А шунт? Идеологические тараканы в голове? Потери 75мВ напрягают?
11.11.2012, 23:25
Сказал спасибо: 70
Сообщение от кустомер
Кто-нибудь объяснит мне, убогому, зачем синусоида? И с обратной связью через АЦП - жахнет сразу, не угнаться этой системе за крутизной нарастания тока.
11.11.2012, 23:26
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
кустомер, я думал встревать т.к. нужно регулировать ток и при достижении максимума проводить измерения, конечно можно и по расчетной таблице все сделать, но я бы лучше измерял его одним общим датчиком тока. Правда с датчиком на 900А точность измерения при 200А никакая будет, ну хотя хоть примерно буду измерять...
Scadauser, так описано в госте, как буду на работе выложу его. На счет шунта, что будет легче достать то и будет, тут как бы всеравно что обрабатывать...
Последний раз редактировалось swat24; 11.11.2012 в 23:33.
11.11.2012, 23:33
Сказал спасибо: 70
Сообщение от swat24
Жду с нетерпением. Но самому искать влом.
11.11.2012, 23:35
Сказал спасибо: 70
Сообщение от swat24
Никакая - это какая? Полпроцента не устраивает, что ли? При разбросах в параметров полупроводников, по моему - ловля блох.
11.11.2012, 23:38
Сказал спасибо: 108
11.11.2012, 23:41
Сказал спасибо: 608
Сообщение от swat24
Тогда можно вообще просто: взять десяток 100-амперных МОСФЕТов, включить их в полную параллель всеми выводами, без всякого выравнивания.
(МОСФЕТ при перегрузке и разогреве увеличивает свое сопротивление, и таким образом нагрузка переносится на более холодные. Ток равномерно распределяется по сборке, автоматически.)
И управлять такой сборкой впрямую от ЦАПа, следить за током контроллером, как Вы хотели.
Но, опять же, повторюсь, быстродействие понадобится нехилое.
11.11.2012, 23:50
Сказал спасибо: 70
Сообщение от swat24
вот гост
И что, за 32 года ничего не изменилось? Не все ведь диоды применяются для выпрямления сети 50 Гц... Прям колбаса за 2.20.
11.11.2012, 23:55
Сказал спасибо: 108
Scadauser, ну как сказать, за 32 года ничего нового не написали, та и диоды, которые будут поверяться не моложе... так что сказали отталкиваться от этих гостов... впринцепи те диоды, которые будем проверять они вообще не для 50 гц, но методика испытаний одна...
кустомер, а как лучше, на составных транзисторах по 50А 20 штук с контролем тока или с мосфетами по 100А 10 штук с контролем тока?
Последний раз редактировалось swat24; 11.11.2012 в 23:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
