Вот он - народный программатор!
Непрочитано 02.11.2012, 17:40
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вот он - народный программатор!
Easyrider83, Паша, а это точно что выводы 12,13 контроллера можно не отсоединять от 24хх? Просто я на такие грабли не раз уже наступал что прошить не мог до тех пор, пока не отключу обвязку SDA,SCL микрухи памяти от всего остального.
Андрей К вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 17:43
Пока контроллер обесточен или сидит в RESET, все выводы в третьем состоянии. Дергать можно.
Без диода ты запускаешь контроллер, подавая питание через ICSP. В этом случае он инитиализирует ноги и дергать их уже нет возможности.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 18:34
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Easyrider83, Паш, а с 93хх такое тоже прокатит или нет?
Андрей К вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 18:42
Разумеется. Не важно, какой интерфейс. Принцип тот же. SPI, I2C, UART - без разницы. Аналогично можно раскидать внутрисхемные разъемы по плате, когда микроконтроллеров много.
Непрочитано 02.11.2012, 18:43
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
СПС Паша за ответ! Всё доходчиво объяснил... Бум пробовать.
Андрей К вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 19:37
evgenii66
Сказал спасибо: 22
evgenii66 на пути к лучшему
Всё хорошо, вот только программатор определяется правильно как TL866A, но как перейти к работе с разъёмом ICSP? Прекрасно работает с разъёмом 40 Pin. Получается что для программирования EEPROM внутрисхемно данный программатор не подходит? ICSP порт активен лишь для микроконтроллеров?
Последний раз редактировалось evgenii66; 04.11.2012 в 20:11.
evgenii66 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 19:35
a-b80
a-b80 на пути к лучшему
Добрый день. Приобрел этот программатор, столкнулся с проблемой не вилит флеши в корпусе plcc32. При этом в soic-8, tsop-8 определяются и шьются нормально. На что обратить внимание? Флешки исправны, проверял в другом программаторе (nano bios).
a-b80 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 20:49
PLCC32 шьет прекрасно. Смотрите ваш переходник.
Непрочитано 09.11.2012, 21:01
a-b80
Easyrider83, Благодарю, поищу другой переходник. и свой проверю с другим программатором. А может быть проблема с разъемом в самом программаторе? Как это можно проверить?
a-b80 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 21:06
Переходник PLCC32-DIP32 пин-к-пину совместимый. Прозвоните просто.
"Народный" радиолюбительский генератор сигналов Nikopol Измерительное оборудование 442 27.01.2014 13:56
А вот, кому амперметр? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.09.2010 19:27
Вот ссылка на схемы AssemblerRu Поиск схем. Делимся схемами 0 08.09.2010 21:25
Вот и PDS не устояла... Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 03.02.2009 12:41
Вот такая нужна схема! Som007 Автоматика и аппаратура связи 2 21.11.2006 02:00
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
