Cистема сбора данных с цифровых датчиков
Непрочитано 01.11.2012, 23:21
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Djakovskij на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cистема сбора данных с цифровых датчиков
Сообщение от RDeniel Посмотреть сообщение
А какие конкретно использовали пики? Можете поподробнее рассказать?
dsPIC30F3011 - самый простой с интерфейсом квадратурного энкодера. Приглядывался к Xmega, но там как то заумно настраивается система событий, к тому же нужен программатор соответствующий. Есть еще стелларисы даже с двумя QEI, правда не знаю как с доставаемостью, к тому же знакомство с новой архитектурой требует какого-то времени, которого не было.
Djakovskij вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 23:30
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Энкодер уже выбран 500 импульсов
я вот только не соображу как подсчитать быстродействие с которым должна работать программа, очень хочется на 1 аврке все сделать остальное будет в разы сложнее, и время тоже не резиновое.
Все, кроме энкодеров можно обработать одной авркой. И не надо пробовать цеплять энкодеры на входы прерываний и всякое прочее - пропусков не избежать. Я советую только аппаратное решение.
Непрочитано 02.11.2012, 01:41
Может быть существуют какие-то внешние решения с SPI или I2C интерфейсом?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 09:10
RDeniel
RDeniel на пути к лучшему
Моё мнение - этот проект чересчур сложен для Вас, рано Вам ещё заниматься подобным.
Сначала набейте руку на чём-либо более простом ... Ну, например, микропроцессор, светодиод и кнопка. Кнопку нажимаете - светодиод моргает.
Согласен очень сложен, но раз дали задачу на работе то приходится ее решать...деваться то не куда....
А насчет помигать диодом я писал что делал такое уже на АВРке.
Надо пробовать STM видимо....вещь вообще я так понял самая перспективная и пригодится если освою.
Последний раз редактировалось RDeniel; 02.11.2012 в 09:37.
RDeniel вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 09:35
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Энкодеры от колеса можно вообще считать количество любого из импульсов - вращается то колесо всегда в одну сторону. А вот на прерываниях терять при частоте порядка 5-10 кГц - это вряд ли.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 10:57
clawham
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
clawham на пути к лучшему
Моё маааленькое ИМХО!
Задача "Заменить рассыпуху логики на процессор" примерно равна задаче заменить коробку передачь на калькулятор"
ну не подходят МК для такой подмены!!!
это в любом случае будут или PSoC которые есть ПЛИС + проц либо внешне - PLCC + на неё - контроллер...
я бы на вашем месте начал с простого - какая-нить 32 - 64 ногая PGA Xilinx XC2C64A например
и ПРОСТО! ТУПО! перерисовать в неё то что у вас на рассыпухе кроме входных нормирователей.....это будет проще надежней быстрей удобней понятней и .тд.
clawham вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 11:08
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Существуют внешние решения на RS-триггерах с конденсаторами и интерфейсом в виде последовательных импульсов
niXto вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 12:02
Boba_spb
Сообщение от clawham Посмотреть сообщение
Прикиньте разрядность счетчиков для двух энкодеров от колеса и одного перемещения. Боюсь что 64 макроячейками не обойтись будет. Да и 64 ноги вряд ли хватит.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 13:08
Servk
Servk на пути к лучшему
Извините если глубоко не изучил проблему в данной теме, но если речь идет о счетчике импульсов, это можно сделать достаточно просто на звуковой карте компьютера. Есть и соответствующие программы (по сути частотомеры). Большим энтузиастом этого направления был ныне покойный О.Записных. Есть большая ветвь форума посвященная использованию звуковых карт для измерений, можете посмотреть. Мне самому приходилось на
этом принципе делать счетчик скорости вращения вала (на оптронной паре) и ЗК.
Servk вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 13:14
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от Servk Посмотреть сообщение
Предлагается в эмбеддинг внедрять звуковую карту? Или устанавливать ПК на автомобиле?
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
плис, энкодер
Помогите с принципиальной схемой системы сбора данных на DS2450 Настюша Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 06.10.2010 17:12
Методы повышения точности измерения с помощью цифровых датчиков Uz_Sleep_Walker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.03.2010 05:36
Подбор цифровых датчиков Ph и TDS shaggyone Информация по радиокомпонентам 1 15.10.2009 18:23
Разработка плат сбора данных для компьютера (DI, DO, AI, AO) Coder_Mobile Измерительное оборудование 2 13.12.2005 19:38
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
