Cистема сбора данных с цифровых датчиков
01.11.2012, 23:21
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: Cистема сбора данных с цифровых датчиков
Сообщение от RDeniel
А какие конкретно использовали пики? Можете поподробнее рассказать?
dsPIC30F3011 - самый простой с интерфейсом квадратурного энкодера. Приглядывался к Xmega, но там как то заумно настраивается система событий, к тому же нужен программатор соответствующий. Есть еще стелларисы даже с двумя QEI, правда не знаю как с доставаемостью, к тому же знакомство с новой архитектурой требует какого-то времени, которого не было.
01.11.2012, 23:30
Сказал спасибо: 104
Энкодер уже выбран 500 импульсов
я вот только не соображу как подсчитать быстродействие с которым должна работать программа, очень хочется на 1 аврке все сделать остальное будет в разы сложнее, и время тоже не резиновое.
Все, кроме энкодеров можно обработать одной авркой. И не надо пробовать цеплять энкодеры на входы прерываний и всякое прочее - пропусков не избежать. Я советую только аппаратное решение.
02.11.2012, 01:41
Может быть существуют какие-то внешние решения с SPI или I2C интерфейсом?
02.11.2012, 09:10
Сообщение от Yurkin2007
Моё мнение - этот проект чересчур сложен для Вас, рано Вам ещё заниматься подобным.
Сначала набейте руку на чём-либо более простом ... Ну, например, микропроцессор, светодиод и кнопка. Кнопку нажимаете - светодиод моргает.
Согласен очень сложен, но раз дали задачу на работе то приходится ее решать...деваться то не куда....
А насчет помигать диодом я писал что делал такое уже на АВРке.
Надо пробовать STM видимо....вещь вообще я так понял самая перспективная и пригодится если освою.
Последний раз редактировалось RDeniel; 02.11.2012 в 09:37.
02.11.2012, 09:35
Энкодеры от колеса можно вообще считать количество любого из импульсов - вращается то колесо всегда в одну сторону. А вот на прерываниях терять при частоте порядка 5-10 кГц - это вряд ли.
02.11.2012, 10:57
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Моё маааленькое ИМХО!
Задача "Заменить рассыпуху логики на процессор" примерно равна задаче заменить коробку передачь на калькулятор"
ну не подходят МК для такой подмены!!!
это в любом случае будут или PSoC которые есть ПЛИС + проц либо внешне - PLCC + на неё - контроллер...
я бы на вашем месте начал с простого - какая-нить 32 - 64 ногая PGA Xilinx XC2C64A например
и ПРОСТО! ТУПО! перерисовать в неё то что у вас на рассыпухе кроме входных нормирователей.....это будет проще надежней быстрей удобней понятней и .тд.
02.11.2012, 11:08
Сообщение от Easyrider83
Существуют внешние решения на RS-триггерах с конденсаторами и интерфейсом в виде последовательных импульсов
02.11.2012, 12:02
Сообщение от clawham
Прикиньте разрядность счетчиков для двух энкодеров от колеса и одного перемещения. Боюсь что 64 макроячейками не обойтись будет. Да и 64 ноги вряд ли хватит.
02.11.2012, 13:08
Извините если глубоко не изучил проблему в данной теме, но если речь идет о счетчике импульсов, это можно сделать достаточно просто на звуковой карте компьютера. Есть и соответствующие программы (по сути частотомеры). Большим энтузиастом этого направления был ныне покойный О.Записных. Есть большая ветвь форума посвященная использованию звуковых карт для измерений, можете посмотреть. Мне самому приходилось на
этом принципе делать счетчик скорости вращения вала (на оптронной паре) и ЗК.
02.11.2012, 13:14
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Servk
Предлагается в эмбеддинг внедрять звуковую карту? Или устанавливать ПК на автомобиле?
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
