Attiny13\2313 и генератор импульсов на CVAVR
29.10.2012, 10:12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Attiny13\2313 и генератор импульсов на CVAVR
Сообщение от deeman30rus
Из возможных вариантов я рассматривал dds генератор
Верной дорогой идёте, товарищ  . Вам нужно сделать следующее.
1. Написать программный DDS-генератор на 114 кГц. Первоисточник смотрите здесь http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm, там же зачатки теории.
2. На выходе цап поставить НЧ-фильтр с полосой пропускания от 0 до 115 кГц. Всё, что выше должно быть отфильтровано на 40 дБ или лучше.
3. После фильтра поставить компаратор, это обязательное условие. После компаратора получите искомый меандр. По моим оценкам от МК с тактовой 20 МГц можно получить частоту 140000,0006 Гц. Заметьте, не всяким частотомером можно измерить частоту с 10 значащими цифрами.
29.10.2012, 12:40
Сказал спасибо: 35
А зачем так сложно.
Там же, вроде в первоисточнике можно сразу получить меандр.
29.10.2012, 18:19
Точность не та. От ддс же можно получить 10 точных знаков.
29.10.2012, 21:12
Сказал спасибо: 99
Сообщение от =GM=
Извините. Если у МК внутренний RC генератор, то о какой точности может идти речь?
Если кварц - то подобрать его частоту так, чтобы за полупериод 114 кГц укладывалось целое число тактов. И всё. Нафиг ЦАП, DDS. Всё равно, точнее опорного источника (кварца) не получите.
30.10.2012, 00:29
Давайте пойдём ещё дальше -  . Берём кварц на 114 кГц и ВСЁ.
30.10.2012, 03:41
Сказал спасибо: 99
Сообщение от =GM=
Ну такой ещё найти надо
При стандартном кварце 11,0592 получается 114012,37 Гц.
Если брать в расчёт, что 11,0592 там не будет, подстроечной ёмкостью можно добиться нужной частоты.
30.10.2012, 10:24
Сказал спасибо: 35
Сообщение от =GM=
Да точность та же, только таблица вместо sine загрузить square, у всех масивов 256 step. Или я чего не понял.
я ж про DDS http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
Последний раз редактировалось oleg110592; 30.10.2012 в 10:27.
01.11.2012, 10:29
Спасибо за ссылочку на ресурс, я уже сделал через обычный таймер, повесив на него кварц на 16MHz, и конфигурацией таймера1 в режиме CTC сравнение с регистром ICR1,
12.11.2012, 09:55
Я сделал этот генератор на tiny2313, по тз требовалось чтобы у генератора было 2 выходных сигнала(меандр) идущие в противофазе.
я решил сделать следующим образом:
конфигурация выходного порта
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=Out Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=1 State3=0 State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x10;
DDRB=0x18;
и таймера:
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 16000,000 kHz
// Mode: CTC top=ICR1
// OC1A output: Toggle
// OC1B output: Toggle
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x50;
TCCR1B=0x19;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x46;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
посмотрел в Протеусе - всё работает, залил контроллер - сигналы идут симфазно =( не могу понять почему.
для компиляции использовал CVAVR
12.11.2012, 15:50
Сказал спасибо: 35
тоже делал подобное, и не смог добиться противофазных сигналов. Видно защелки порта не участвуют в процессе. Вышел из положения так: частоту посчитал в два раза выше чем нужную, включил прерывание по переполнению таймера, в прерывании ножки инвертирую принудительно.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
