Усилитель класса D с трансформатором
21.10.2012, 09:47
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Re: Уусилитель класса D с трансформатором
Сообщение от anatol378
BaTNik, не путайте божий дар с яичницей, или член с пальцем.
Усилитель класса "Д" работает с прямоугольным импульсом. Из-за особенностей психофизического восприятия, а также электромеханических характеристик излучателя происходит восстановление синусоидальной составляющей.
Хотел бы я посмотреть как диффузор колеблясь на 500кГц будет выдавать 20 Гц. . Шиммируется амплитуда сигнала. Без восстановления огибающей - ничего не выйдет. Сэкономив на преобразователях придете к таких же размеров фильтрам.
Ну опять про фильтры ,фильтры на выходе. Я уже писал .что это было в 80 годах. Не поленитьесь откройте схему современного усилителя класса Д. Нет там НИКАКИХ фильтров. ШИМ подается ПРЯМО на динамик. ПРЯМО НА ДИНАМИК. Вот примеры. Где здесь фильтры востановления огибающей??? В данном случае как раз
20 Гц гораздо проще воспроизвести , чем 20 кГц. В теории да нужен фильтр. А на практике взяли тупо подключили динамик и он запел (потому что не знал что нужен фильтр).
21.10.2012, 10:50
Сказал спасибо: 70
Сообщение от BaTNik
Каким же это волшебным образом от 12 вольт питания можно получить 100Вт на выходе?(на нагрузке в 4 ома)
класс Н — похож на класс G, за исключением способа реализации высоковольтной ступени источника питания. Напряжение питания отслеживает напряжение сигнала, оставляя на транзисторе небольшое напряжение, необходимое для работы. Для модуляции напряжения питания используется что-то типа ключевого усилителя класса D.
http://www.lossy.ru/forums/showthread.php?t=93
http://radiocxem.narod.ru/Usil_H_70vatt.htm
Хоть и не 100, но и 70 - уже кое-что, не находите?
21.10.2012, 11:35
Сказал спасибо: 416
BaTNik, я признаю свои заблуждения. Переклинило. Перепутал восстановление сигнала сложномодулированного с формированием вытекающего тока с помощью ШИМ.
21.10.2012, 13:43
Сказал спасибо: 268
А зачем ставить транс ПОСЛЕ усилка (на 20Гц-20кГц), если можно поставить его ПЕРЕД (элементарно поднять напряжение питания усилка преобразователем, причём не обязательно на частоте 20кГц - можно хоть на 500 кГц)?
Можно даже засинхронизировать преобразователь с ШИМ усилка, чтоб помех было не слышно.
21.10.2012, 13:56
Сообщение от BaTNik
Таким способом мощность можно увеличивать до бесконечности
Вам сюда...
Сообщение от BaTNik
Меня интересует вопрос: как будет работать усилитель класса D на индуктивную нагрузку ?, а именно на трансформатор.
Он и так на индуктивную нагрузку работает - динамик - катушка, да ешё с сердечником. Правда подмагниченная, но это влияет на ток насыщения.
Давно бы уже попробовал и не писал всякую ерунду.
Сообщение от KBH-I
Так и делают - вольтдобавка, следящий БП...
23.10.2012, 15:09
Сообщение от KBH-I
Так вот именно для того чтобы избавится от этого преобразователя и брать мощность с 12 вольт.
23.10.2012, 15:29
Сказал спасибо: 268
Сообщение от BaTNik
А ничего, что габариты транса ПОСЛЕ усилка на порядок больше габаритов всего преобразователя ПЕРЕД усилком?
25.10.2012, 15:31
Сообщение от KBH-I
Я могу повториться .
1. Усилитель класса Д на выходе ШИМ 200 кГц.
2. Вопрос - пройдет ли этот сигнал (ШИМ) через транс? То что он пройдет однозначно , но какая форма сигнала останется от ШИМ прямоугольных импульсов????
Так вот если проходит , то транс (100 Вт)будет размером меньше спичечного коробка. Для примера открой компьютерный блок питания там транс около 400 Вт это для частоты (тоже кстати ШИМ) ~100 кГц. Для частоты 200 кГц он будет ВДВОЕ меньше, ну а для 100Вт - еще в ЧЕТЫРЕ раза.
25.10.2012, 16:32
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от BaTNik
Ответ - не пройдет. Так как трансформированное сопротивление нагрузки (динамика) к первичной обмотке через коэфф. трансформации окажется выше чем индуктивное сопротивление первичной обмотки. Уилитель , нагруженный на такой ттрансформатор будет тупо уходить в защиту от КЗ даже на громкости ниже средней.
Сравнение с силовыми трансформаторами и их ШИМ-ом тут не уместно. На выходе силовых трансформатров питальников стоит выпрямитель (детектор "огибающей" ), при том что среднее значение напряжения на выходе вторички практически всегда = 0. Но за счет выпрямления можно получать энергию в виде постоянного или медленно меняющегося тока/напряжения.
У вас же никаких выпрямителей "пока" не предусмотрено.
Поэтому - нет.
02.12.2015, 21:45
Re: Усилитель класса D с трансформатором
Подскажите, пожалуйста, а если я делаю небольшой усилок для пьезоизлучателя, возьму платку-усилок класса D и нагружу его на первичную обмотку трансформатора (80 Ом), а ко вторичной (200 Ом) подключу ЗП-19? По идее, хочу получить повышенное напряжение на ЗП, и в то же время синусоидальный сигнал - как на входе усилка.
Это реально сделать?
(вопрос зачем так сложно, пока ставить не надо).
Транс хочу применить ТОТ-4 (как раз на звуковые частоты рассчитан).
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
