Усилитель класса D с трансформатором
19.10.2012, 22:46
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Уусилитель класса D с трансформатором
Сообщение от anatol378
для меня означают лишь то что ИР хочет впарить свои транзисторы.
Схема, кстати, вполне нормальная. Я пробовал ее, с заменой на детали общего назначения. Работает хорошо, КПД высокий.
19.10.2012, 23:56
Никогда не понимал, зачем в машине - небольшом закрытом обьеме - мощность под сотню ватт?!
Здоровья не жалко?
Два по 10 - с головой там будет.
И зачем трансформатор?
Соединяйте несколько динамиков параллельно для уменьшения сопротивления нагрузки.
Это намного эффективнее, чем Ваши городушки. Как Вы выразились, тоже можно мощность
Сообщение от BaTNik
увеличивать до бесконечности, ограничение только емкость АКБ и ток выходных транзисторов.
Я когда-то делал такую штуку - 6 шт. 10ГД-36 на одну панель из дсп вплотную друг к другу и синфазно соединил - вот это был звук, я Вам скажу! Особенно низы!
А 100 Вт на один динамик - это изврат и разбазаривание мощности.
20.10.2012, 00:24
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Ан-162
И сколько мне народу такое говорит! Музыку надо не только слышать, но и чувствовать! Но качество прежде всего, когда бухает или тупо гудит саб, а усилитель магнитолы разрывается, выдавая большие искажения и не разобрать, что оно там поет и играет, это колхоз.
Я собрал несколько усилителей в машину, один из последних был D, этот больше всего понравился. Так что для ТС стоит рассмотреть решения: Стандартная схема для автоусилителей, класс D или просто качественная акустика с соответствующим оформлением и комбинированным включением.
20.10.2012, 00:38
Сказал спасибо: 138
Сообщение от tanq
То, что трансформатор должен быть рассчитан на частоту ШИМа - бред полный.
Если не знаете как работает усилитель с ШИМмом то не нужно тупить.
Нету там не низких не высоких частот.
Есть только меандр с частотой опорного генератора и скважностью модуляции.
20.10.2012, 01:03
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
точно уверены что у меандра скважность можно модулировать ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Меандр_(радиотехника)
Сообщение от sdsrem
Насчёт высоких спорить не стану , а вот насчет низких:
не было бы низких частот в модулированоом сигнале ШИМ , то не играла бы музыка в динамиках, т.к. после усилителя класса "D" перед динамиками ставится ФНЧ, который низкие частоты пропускает жеж (это значит что они там имеются)
Последний раз редактировалось trutter; 20.10.2012 в 02:02.
Сказали "Спасибо" trutter
20.10.2012, 01:27
Сообщение от trutter
Это так часто путают, что я уже привык, и ошибкой не считаю.
20.10.2012, 03:04
Сказал спасибо: 138
trutter
Я не написал что скважность можно модулировать, читайте внимательней "скважностью модуляции" это не совсем одно и тоже.
А ФНЧ ставится для подавления частоты опорного генератора.
Хотя и меандр можно модулировать.
И по частоте и по амплитуде и по фазе и по скважности.
Последний раз редактировалось sdsrem; 20.10.2012 в 03:09.
20.10.2012, 17:12
Сообщение от sdsrem
при стабильной частоте опорного генератора , выгоднее ставить фильтр-пробку , он лучше подавит опорную нежели ФНЧ. Но так не делают. Потому что :
см рисунок. Шим 50кгЦ , 100% модуляция синусом 1 кГц
В спектре ШИМ сигнала содержится самая "толстая" гармоника именно 1 кГЦ, которую по замыслу топикстартера "хочется" просунуть через ферритовый трансформатор с малыми витками. Так вот она и не пролезет через такой транс. Тем более 20 Гц.
Последний раз редактировалось trutter; 20.10.2012 в 18:25.
20.10.2012, 18:59
Сказал спасибо: 138
50кгЦ конечно маловато для УНЧ класса D.
А ФНЧ образуется за счёт конденсаторов на выходе и самого динамика.
20.10.2012, 21:31
Сообщение от sdsrem
Для начала самому неплохо бы следовать данной рекомендации. Особенно про "тупить".
У усилителя класса D на выходе присутствует НЧ составляющая напряжения, соответствующая усиливаемому сигналу. Именно она и является полезной. ВЧ составляющая отфильтровывается на ближайшей индуктивности, или на индуктивности самого динамика.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
