Ремонт телефона с АОН "Палиха П-2000"
Непрочитано 14.10.2012, 22:15
По умолчанию Re: Ремонт телефона с АОН "Палиха П-2000"
Сообщение от kork Посмотреть сообщение
Кстати, вы единственный, кто захотел высказаться по этой теме.
Да не, мы тоже можем, если василич позволит
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 22:24
Алекс Василич
Аватар для Алекс Василич
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Алекс Василич на пути к лучшему
Ну вот, что и требовалось доказать - начался флуд и говносрач. Ща страниц 5 бесполезного флуда последует. Точь-в-точь как бабки на скамейке - всех обсудят, всех обплюют, а толку то - нихрена ровно.
Однобитный цап - определение, придуманное разработчиками - 1-Pulse, MASH, Bitstream, PEN - эт разные торговые марки одного и того же способа.
Ну фсе, ща "специалисты" быстро приползут сюда, расфлудят на 5 страниц "теорию".
Алекс Василич вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 23:51
kork
Сказал спасибо: 599
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
kork на пути к лучшему
Ну, раз появились специалисты, тогда еще вопрос. В телефоне с АОН "Палиха П-2000" кроме голосовых сообщений не работает еще и тоновый набор, он тоже передается через P3.0 DD1/11 или как то иначе?
kork вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 04:50
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
Я боюсь, что может быть какая-нибудь внешняя деталька гикнулась и закорачивает порт 3.0. Судя по тому, что во время, когда должен воспроизводиться звук, процессор что-то явно делает, возможно он и выдает на порт, то, что нужно, но это не доходит до динамика.
Если можно воткнуть процессор в панельку, слегка отогнув ножку P3.0, чтобы она осталась свободной, можно попробовать прослушать на ней звук наушником. Лучше через резистор примерно килоом, чтобы не сажать порт наушником, если наушник низкоомный. Если процессор в порядке, то звук будет слышен. И даже не очень тихий. Можно и осциллографом, но наушником нагляднее.
Можно разрезать дорожку, если процессор впаян, только чтобы потом не забыть пропаять.
А в выборочные провалы ПЗУ не верится. Если там что-то вылетело, хоть байт, один бог знает, во что может превратиться программа и, не ходи к гадалке, скорее всего вообще никак работать не будет.
Нашел наконец, куда этот PWM идет. Вроде нет ничего такого, что могло бы наглухо его закоротить. Разве только пробой C54. Тогда на P3.0 будет висеть 5 вольт. Но это маловероятно.
Впрочем, не сложно проверить и тестером. Она не должна замыкаться не с минусом ни с плюсом питания в выключенном аппарате.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 15.10.2012 в 05:11.
spamkerdyk вне форума
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
kork (15.10.2012)
Непрочитано 15.10.2012, 06:46
Алекс Василич
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
А вот примерно столько у топикстартера и есть - 4,8 В -
Итак Р3.0 PWM DD1/11 до 4.8 В после 4.8 В (уровень немного, на 0.1 В просаживается и в динамике прослушивается фон переменного тока);
Хм.. Возможно, по линии STL с порта P3.3, хотя не уверен..
Сказали "Спасибо" Алекс Василич
kork (15.10.2012)
Непрочитано 15.10.2012, 16:24
kork
Сказал спасибо: 599
Как только появилась возможность проверил на работе конденсатор С54 150 пФ - пробоя нет. Проверял тестером M890G, предварительно выпаяв один вывод. На место, пока не впаивал. Подал питание, подключил к телефонной линии, провел измерение осциллографом - ничего не изменилось на DD1/11 до нажатия на кнопку "Время" 4.8 В, после - те же 4.8 В, звука нет. Подключил, вместо С54 два новых керамических конденсатора по 75 пФ параллельно, опять провел измерение - все без изменений. Выпаял один вывод VD22 1N4148, проверил его еще раз мультиметром M890G - исправен. Взял новый диод 1N4148 впаял вместо VD22, опять провел те же измерения - ничего не изменилось.
Перерезал дорожку у самого вывода DD1/11, провел измерения - изменилось. На самом выводе напряжение снизилось до 2.8 В и оставалось на этом уровне независимо от того нажималась кнопка "время" или нет. На отрезанной части монтажа напряжение 5 В. То есть, все таки контроллер сдох. Поспрашивал в наших магазинах N80C32, говорят нету. Если кто знает, подскажите чем можно заменить контроллер N80C32 из более современных?
kork вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 17:01
Здесь он есть
http://www.ebay.com/itm/N80C32-Manu-...item19d1ce742a
А порты иногда выгорают, да. Особенно, если несут какие-то токовые нагрузки типа ШИМа.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
kork (15.10.2012)
Непрочитано 15.10.2012, 20:49
masteramm2
masteramm2 на пути к лучшему
Выгорание портов в таких устройствах довольно частое явление.Сталкивался с ремонтом Палих раньше(правда ранние модели).При пробое линейного ключа напряжением с линии(гроза или 220 в линии)очень часто ложит контроллер по порту,иногда бывало,что полностью рабочий проц с выбитой одной ножкой приходилось менять.Замена проца - любой 80С32,они все одинаковые,главное,что бы корпус подошел.Аккуратней с монтажем,на Палихах он довольно хилый,дороги хорошо отваливаются от перегрева.
masteramm2 вне форума
Сказали "Спасибо" masteramm2
kork (15.10.2012)
Непрочитано 15.10.2012, 22:00
kork
Сказал спасибо: 599
Очень хорошо что вы, masteramm2 присоединились к обсуждению темы, и раньше сталкивались с ремонтом "Палих". Значит наверняка сможете сказать, правильно ли мы, коллективным разумом предположили, что и голосовые сообщения и тоновый набор передаются через порт Р3.0 PWM DD1/11?
Это я вот к чему, телефон не мой. Принесла пожилая женщина и сказала что телефон дорог ей, так как это подарок сына. Не знаю сможет ли она оплатить покупку контроллера, спрошу у нее. Если не сможет, то предложу ей установить автономный пьезоэлектрический звонок и пользоваться телефоном без голосовых сообщений и тонового набора. Как вы думаете?
kork вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 22:13
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Однобитный ЦАП!!!
Откуда вы откопали это определение?
Ну ЦАП не ЦАП, но звук однобитный давненько пользуем -
http://www.romanblack.com/picsound.htm
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
kork (15.10.2012)
Неисправность стабилизатора "Лидера" PS 2000 w 30 Александроид Источники питания и свет 0 09.08.2012 00:20
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
Ищу схему телефона "Ярославль Unitel City Tepyc" RIN1371 Поиск схем. Делимся схемами 0 07.10.2008 08:27
Реанимация телефона-"утопленника" (отделено) Sukhanov Делимся опытом 5 04.06.2008 11:13
Ремонт медиц. апарата ЭСИ 032-1 "Протон" CERGEI1982 Производственное оборудование 1 06.05.2007 06:24
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
