Ремонт телефона с АОН "Палиха П-2000"
Непрочитано 07.10.2012, 19:29
kork
Сказал спасибо: 599
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
kork на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт телефона с АОН "Палиха П-2000"
Попросили посмотреть телефон с АОН "Палиха П-2000". Подключил к сети и к телефонной линии - индикация есть, но звука нет не из динамика не из трубки (зуммера). Линию занимает как при уложенной так и при снятой трубке. Обнаружил два неисправных транзистора 2SC2482 и BC547C - заменил их. Телефон стал правильно реагировать на снятие-укладку трубки. Но зуммер в трубке так и не появился (при снятой трубке). При боле тщательной проверке оказалась неисправной микросхема HEF4066BP. После замены этой микросхемы появился зуммер в трубке и в громкоговорителе в режиме громкой связи. С телефона можно звонить и вести разговор. При входящем звонке есть индикация, номер высвечивается на табло, но нет самого звонка, нет голосовых сообщений и не работает тоновый набор. Подозреваю неисправность контроллера N80C32. Подскажите как это проверить. Если окажется неисправным контроллер, то нужно его прошивать при замене или программа находится в ПЗУ?
kork вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 21:06
Алекс Василич
Аватар для Алекс Василич
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Алекс Василич на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт телефона с АОН "Палиха П-2000"
N80C32 - версия ROMless, не имеет собственного ПЗУ. Только внешнее. Исправность контроллера можно проверить только условно. Осциллографом или анализатором, по наличию каких-либо сигналов на шине адреса и данных, при исправной цепи сброса. Ну а также, по сигналам в портах. По схеме телефона надо смотреть.
А что такое "зуммер в трубке"??? Тональный сигнал ответа линии?
Последний раз редактировалось Алекс Василич; 07.10.2012 в 21:08.
Алекс Василич вне форума
Сказали "Спасибо" Алекс Василич
kork (07.10.2012)
Непрочитано 07.10.2012, 21:34
kork
Сказал спасибо: 599
Да это ответ станции 425 Гц. Схема во вложении
Тип файла: zip 2000.ZIP (2.15 Мб, 300 просмотров)
Последний раз редактировалось kork; 08.10.2012 в 11:04.
kork вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kork за это сообщение:
FViktor (15.10.2012), leoblp (16.10.2012)
Непрочитано 08.10.2012, 21:40
Алекс Василич
Проверь сигналы на портах P3.0-P3.5 N80C32.
Если есть индикация, определениие номера, набор номера, работа с журналом звонков, значит, контроллер исправен. По крайней мере, все остальные его порты работают. Такое вот выборочное повреждение данных в ПЗУ тоже наврядли вообще возможно. Либо повреждены указанные ранее порты, либо где-то дальше.
kork (09.10.2012)
Непрочитано 09.10.2012, 23:08
kork
Сказал спасибо: 599
По совету Алекс Василича проверил сигналы на выводах Р3.0-Р3.5. N80C32. Вот что у меня получилось. Измерения проводил осциллографом С1-79 с делителем 1:10, вход открытый, переключатель вертикального отклонения в положении 0.1 В/дел., переключатель развертки в положении 1мс/дел. Первым делом проверил напряжение питания на выводе 44 DD1 (N80C32) оно оказалось 5В без заметных пульсаций и выбросов. Да, сетевая вилка АОНа включена в сеть, а линейный разъем подключен к телефонной линии. Трубка телефона уложена на рычаг. На лицевой панели телефона "Палиха" есть кнопка "Время". В рукрводстве по эксплуатации сказано, что при нажатии на кнопку "Время" телефон проговаривает голосом текущее время. Сигналы на выводах Р3.0-Р3.5 смотрел до и после нажатия кнопки "Время".
Итак Р3.0 PWM DD1/11 до 4.8 В после 4.8 В (уровень немного, на 0.1 В просаживается и в динамике прослушивается фон переменного тока);
Р3.1 COM DD1/13 до последовательность импульсов с ампл.~2.2 В после на вершинах импульсов появляется еще наводка;
Р3.2 LN DD1/14 до 0 В после не изменяется, но становится 5 В после нажатия кнопки громкой связи;
Р3.3 STL DD1/15 до 0 В после не изменяется;
Р3.4 SP DD1/16 до 4.8 В после просаживается ~ на 0.1 В т.е. 4.7 В;
Р3.5 HS DD1/17 до 0 В после не изменяется, но при снятии трубки с рычага становится 5 В.
При нажатии кнопки "Время" немного меняется яркость индикаторов, но при этом питание DD1/44 остается стабильным 5 В.
kork вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 17:48
Алекс Василич
Нуу раз так, то, скорее всего, проблема действительно может быть с контроллером. По крайней мере, его порт 3.0, помеченный как PWM, должен работать как однобитный ЦАП, посредством которого на динамик подается синтезированные голосовые сообщения и звонок. Дополнительно проверить подключенные к этому порту элементы.
Сообщение от kork Посмотреть сообщение
Яркость индикаторов изменяется из-за изменения скважности динамической индикации. Там, в мозгах контроллера программа в это время выполняет обработку синтеза голосовых сообщений.
Последний раз редактировалось Алекс Василич; 14.10.2012 в 18:02.
kork (14.10.2012)
Непрочитано 14.10.2012, 20:17
kork
Сказал спасибо: 599
Спасибо, Алекс Василич, что отвечаете на мои сообщения и подсказываете пути решения проблемы. Кстати, вы единственный, кто захотел высказаться по этой теме.
У меня возникли трудности с ремонтом этого аппарата, так как не сталкивался раньше на практике с преобразованием "цифры" в голосовые сообщения. Теоретически, мне конечно известно, что для этого нужен ЦАП. Просто на схеме я не увидел в явном виде ЦАП-а (набор резисторов с разными весовыми коэффициентами подключенными на общую точку суммирования, в моем понимании).
К порту 3.0 DD1/11 PWM, по русски ШИМ наверное, согласно схемы подключены: R75, R56, VD22, C54, DD7.1/13. Первые три элемента мной проверялись - исправны. Микросхема DD7,была неисправна и заменена на исправную. Остается С54, почему я его не проверил - не знаю. Если этот конденсатор пробит накоротко, то это может помешать работе порта P3.0.
Жаль, сейчас не могу проверить, аппарат на работе.
kork вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 21:41
Алекс Василич
Нууу просто все остальные слишком заняты обсуждением очередных сплетен и проблемы нулевого провода в трехфазно сети
Однобитный ЦАП на основе ШИМ работает предельно просто - используются интегрирующие цепочки резистор-конденсатор. Вот так (на скрине):
Как видим, получается полноценный однобитный ЦАП.
Если от порта 3.0 у N80C32 отсоединить элементы цепочек, то на выходе будет (должен быть, если исправен) обычный ШИМ.
Вобщем, неисправность либо в обвесе порта 3.0 пассивными компонентами, либо в контроллере.
Название: DAC 1-bit.gif
Непрочитано 14.10.2012, 22:05
Однобитный ЦАП!!!
Откуда вы откопали это определение?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 22:09
Алекс Василич
Ну как это "откуда"? Из туалета, разумеется!
Не-не, очередному срачу тут не место. Вас тут только еще не хватало. Идите уж развлекайтесь в других темах. А то ща наползут от скуки. Лишь бы че поорать
Неисправность стабилизатора "Лидера" PS 2000 w 30 Александроид Источники питания и свет 0 09.08.2012 00:20
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
Ищу схему телефона "Ярославль Unitel City Tepyc" RIN1371 Поиск схем. Делимся схемами 0 07.10.2008 08:27
Реанимация телефона-"утопленника" (отделено) Sukhanov Делимся опытом 5 04.06.2008 11:13
Ремонт медиц. апарата ЭСИ 032-1 "Протон" CERGEI1982 Производственное оборудование 1 06.05.2007 06:24
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
