Согласование RS485
Непрочитано 10.10.2012, 16:49
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Согласование RS485
Хм .. так и паскаль освою )) Глянул строковую переменную в паскале. Там символы идут в масссиве со второго байта, в первом байте скорее всего длина строки спрятана ( строка не может быть длинее 255 байт). Поэтому запись в i1[0] странноватая.
Может проще на каждую переменную завести свой txt. выбросить эти циклы и глянуть что там будет ?
Boba_spb вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 16:51
Boba_spb
Исчо вопросик - приемник там с 115200 справляется ? FIFO то нету. 200 микросекунд к UARTу не подошел - и тю тю - байтик пропал.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 16:59
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
Строковые переменные в паскале начинаются с 0. Первый символ выводится на экран тот, который записан в 0 символе строки.
Скорость пробовал от 1000, ошибок компиляции не было, до 115200. самое интерестное что портяться чаще первые два символа - два байта первые...
я сейчас пробую строку формировать в ЕЕПРОМ а потом один раз считать и выдать по юарту.
вот пример из хелпа:
var s : string[5];
s := 'mik';
{s[0] is char literal 'm'
s[1] is char literal 'i'
s[2] is char literal 'k'
s[3] is zero
s[4] is undefined
s[5] is undefined}
Последний раз редактировалось swat24; 10.10.2012 в 17:10.
swat24 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 17:14
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Убрал сообщение, ошибся чуток
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 10.10.2012 в 17:37.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 17:21
swat24
Сказал спасибо: 108
если так, то хелп немного отличается от того что должно быть...
берем FloatToStr.
описание - procedure FloatToStr(input : real; var output : array[23] of char);
возвращает 23 символа.
Но ниже используется строка уже с 10 символами.
var ff1, ff2, ff3 : real;
    txt : array[10] of char;
  ff1 := -374.2;
  ff2 := 123.456789;
  ff3 := 0.000001234;
  FloatToStr(ff1, txt);  // txt is "-374.20001"
  FloatToStr(ff2, txt);  // txt is "123.45678"
  FloatToStr(ff3, txt);  // txt is "0.000000"
swat24 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 17:23
Yurkin2007
Так и есть в нормальном Паскале. А в MicroPascal
Непрочитано 10.10.2012, 17:33
Yurkin2007
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
Там же сказано, что перед выполнением функции FloatToStr() переменная урезается до 7-ми значащих цифр. То есть результат преобразования может быть 7 цифр+точка+знак. Итого строка из 9-ти символов. Так что txt: string[9], никак не меньше
Непрочитано 10.10.2012, 17:40
swat24
Сказал спасибо: 108
поставил txt : string[10] вроде нормально. Спасибо за помощь
я почему то думал что оно урежет до требуемого количества знаков. Вроде уже не первый раз пишу, а такая ошибка только щас...
swat24 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 18:19
Boba_spb
Еще замечание - поднимать скорость до 115200 и гонять символьную информацию - это не очень кошерно.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 19:01
swat24
Сказал спасибо: 108
Boba_spb, такая скорость вынужденность. ГЕОС 1М на такую скорость настроен, поэтому пока подвязываюсь под него. Как получится перенастроить уменьшу... Он еще и на два стоповых бита настроен...
swat24 вне форума
Согласование уровней SIM900D swat24 Автоматика и аппаратура связи 9 19.10.2012 15:48
Согласование рефлектометра с линией sleuthy Электроника - это просто 11 15.06.2011 13:15
Согласование уровней 24->5В e_one Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 36 23.12.2010 10:06
Широкополосное согласование nagano Электроника - это просто 0 02.04.2010 15:17
Согласование нагрузки. worldmasters Аудиотехника 9 14.01.2008 08:43
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
