Генератор 5Мгц на Тиньке2313
Непрочитано 08.10.2012, 13:04
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор 5Мгц на Тиньке2313
Я про логическое или с 0хFF...
Нафига?
omercury вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 13:32
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от MasterMushi Посмотреть сообщение
ut1wpr, @500кгц
Снизил частоту в 10 раз, на выходе естессно не 500кгц ровно, но так как частотомер многодиапазонный, то вначале подвел измерение под частоту тригера осциллографа.
Не морочьте голову! Цитирую первый абзац первого поста.
Вот уперся в проблему - надо откалибровать частотомер сигналом в 5мгц, а нужного кварца для транзисторного генератора нет.
Ваши слова?
Затем менял диапазон на ВЧ, давал сигнал с радио станции, смотрел разбежность, переключался снова на НЧ и подводил частоту (увы только из прямого входа есть возможность подстраивать). Пока показания на ВЧ не совпали с индикаторной частотой первой станции. Потом брал вторую, сверял точность показаний (на самом деле еще на первой все стало четко) и.т.д.
И это вы назвали поверкой? Что такое "разбежность"? В чем она? В литрах, градусах?
Потом проверял на других диапазонах передачи.
CB, VHF, UHF
Очевидно вы не знаете, что такое точность кварцевого резонатора, примененного в вашей схеме. Стоило ли копья ломать, если погрешность до единиц Герц вам гарантирована?
Везде все четко.
Абсолютно метрологический параметр.
В догонку генератор настроил на 150герц, и сравнил показания с мультиметрами и осцилографом.
Для поверки последних двух "приборов" достаточно было просто схему Колпица собрать. На одном транзистореи резонаторе из имеющихся под руками.
Все, у меня больше нет вопросов.
Можно удивляться и не верить (я сам долго не мог понять в чем проблема), но факт остается фактом, если не задавать регистр сравнения B получаем не |||||||||| сигнал а ____||||¯¯¯¯||||____||||¯¯¯¯
Глюки CVAVR?
Тут ваще галиматья. За парту!
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 14:31
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
MasterMushi на пути к лучшему
ut1wpr,
Чувствую без "нотариально заверенных скриншотов" доказать ничего не смогу)))) Это подождет до вечера.
omercury,
на всякий пожарный, как то рекомендует CVAVR при назначении UNSIGNED INT значения нижней части 16тибитного регистра (очищается старший байт INTa)
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 08.10.2012 в 14:48.
MasterMushi вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 21:15
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
ut1wpr,
Признаю мой косяк с регистром сравнения B.
Действительно - таймер только надо снулять и все будет хорошо!!!
хоть ты и злой, но все-равно спасибо за советы.
На самом деле разбежности до калибровки были по пол мегагерца на VHF-UHF
Касательно точности, вот ссылки на видос ))
Генератор
Видео:
Сравнение с рациями
Видео:
Замер низкой частоты
Непрочитано 08.10.2012, 22:07
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Генератор 5Мгц на Тиньке2313
Вообще-то всё решается проще. Это я про программирование:
PHP код:
void main(void)
DDRB=0x04;
TCCR0A=0x42;
TCCR0B=0x01;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x01;
OCR0B=0x00;
while(1);
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 23:42
omercury
Аватар для omercury
Угу, вход в прерывание 4 такта и столько же выход. CV также вставит сохранение контекста и будет совсем замечательно...
Действительно, учебник не помешает.
omercury вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 23:55
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
omercury, Снуление при применении новых значений в регистрах сравнения. А если просто бежит - трогать не надо, все само чирикает
Непрочитано 09.10.2012, 00:36
omercury
Аватар для omercury
При значениях OCRxx ,близких к нулю и такте таймера больше или равном такту МК не спасёт всё равно. Отключать таймер и обновлять компаратор с обнулением счётчика.
omercury вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 01:53
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
При ручном управлении-то? При системном клоке 20 МГц (если, конечно, надо 5 МГц) переполнение счётчика произойдёт через 3 мс.
Непрочитано 09.10.2012, 08:27
omercury
Аватар для omercury
Пост 25
Системный клок 20МГц.
Такт таймера =Fosc. Режим СТС.
В OCR0A, допустим, 3.
Через сколько времени наступит переполнение?
Задача 2.
Всё тоже самое, но 16-ти битный таймер.
Компаратор надо уменьшить.
Стопудово не пропустим совпадение?
Задача 3.
Всё тоже.
Медицинский прибор. От длительности импульса зависит чья-то жизнь.
Всё-таки отключим или плюнем и сделаем как получится?
omercury вне форума
attiny2313, генератор
Генератор кварцевый и простой - отличия Skandalli Электроника - это просто 2 10.07.2012 17:58
Генератор НЧ dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 05.03.2011 00:08
На чем проще сделать отправку 128мб 5мгц ? pod80 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.02.2011 00:52
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
Генератор max0000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.12.2006 01:56
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
