Непрочитано 03.10.2012, 14:29
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Мне пэйпал вернул деньги!!! Я в шоке. 4 месяца назад я открывал претензию о возврате денег, наткнулся на продавца не существующим товаром. Они после рассмотрения отказали в возврате. А сегодня пришло письмо, что они сделали возврат.
Я уже забыл про это. Сначала никак не мог понять, откуда возврат этот. Приятно
Последний раз редактировалось realid; 03.10.2012 в 14:31.
realid вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 14:31
sergn44
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
sergn44 на пути к лучшему
dosikus, как бы рекомендуешь?
realid Рекомендую, бегает такая более месяца, брал на ebay (ранее давал ссылку). Я в ее питаю двумя Energizer. Пользуюсь редко, в основном юзает ребенок. Если она не двигается какое-то время - впадает в спячку.
До этого была оригинальная Microsoft - батарейки продержались пол года (в основном использовал в командировках совместно с ноутом).
sergn44 вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 14:32
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Все о чипе
http://www.egmicro.com/products/inv_tran.php
http://bbs.dianyuan.com/topic/637373
Вот только ЛСДишки для него никто не предлагает
ЗЫ
Списался с одним продаваном с алиэкспресс обещал добавить ЛСД завтра
седни у них праздник.
Kabron вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 15:09
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от t-815 Посмотреть сообщение
Покупайте LiFePo4 и будет вам счастье! Напряжение 3,2в - то, что надо (вместо двух элементов), вес ОДНОГО аккума меньше, чем вес любого из вышеперечисленных, включая и алкалиновые эл-ты, ёмкость, правда, пока не очень большая, зато НИКАКОГО саморазряда!
Один LiFePo4 не обеспечит таким же количеством энергии как два NiMh. Так, что счастье это довольно призрачно.
alvadep вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 15:56
AIBon
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
AIBon на пути к лучшему
В большинстве устройств посадочные места под пару батарей АА/ААА.
Тонкий двухслойный текстолит позволяет из последовательного соединения
сделать параллельное, т.е. 2 || LiFePO4, чего может быть уже достаточно
для питания многих устройств.
AIBon вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 16:02
Набрел на китайскую платку драйвера однофазного частотника
это не совсем "честный" однофазный ППЧ - для однофазных ЭД создают две фазы со сдвигом на 90градусов, в таких ППЧ используют 3 полумоста, как пример - ППЧ DELTA. если же применять ЭД однообмоточные или двухобмоточные+конденсато� �, то такая схема вполне применима
Непрочитано 03.10.2012, 16:23
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Мне нужны конкретные данные. Какая именно мыша.
Вчера, перед тем как писать, долго вертел мышку в руках, даже батарейный отсек открыл в поисках модели, чтобы не быть голословным. К сожалению, нигде не написана модель, а за сроком давности покупки, ничего не сохранилось - ни коробки, ни счета.
Вот, сейчас глянул, наиболее похожая модель из современных: Marathon Mouse M705, как раз заявлен 3-летний срок работы от комплекта батареек, да и стоит не так дорого, на eBay можно купить за 54 доллара, включая пересылку.
vahegan вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 17:00
vahegan
Сказал спасибо: 589
Сообщение от mr_kost Посмотреть сообщение
Продавца надо давить - они заинтересованы, поэтому предоставят всю инфу. На странице схема есть, но с очень низким разрешением - ничего не видно. А в описании не указано, что входит в состав лота. Возможно, и комплект документации.
Да, написал продавцу, он обещал выслать даташит на мыло. Посмотрим. Думаю, надо брать...
Все о чипе
Спасибо большое. К сожалению, я по китайски почти ничего не понимаю, хотя в студенческие годы пытался изучать его, сугубо из интереса.
Алиэкспресс к нам не шлет, к сожалению - только экспресс почтой, а это не только дорого но у нас еще и подлежит обязательной растаможке. Попытаю продавца на eBay, может есть у него LCDшки. Правда, на них многое по китайски написано, но главное, основная индикация есть.
И еще, непонятно, эта платка меняет выходное напряжение вместе с частотой?
Так однофазных ПЧ я почти не видел - кажется, только 1-2 модели были у дельтека. Не пойму, почему - вроде есть куча простых маломощных двигателей которыми можно управлять.
Кстати, зачем так сложно: делать 2 фазы со сдвигом? Впрочем, мне для однообмоточного двигателя надо: производительностью помпы управлять, при том, не более 300Вт.
vahegan вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 17:24
просьба - положите в тему казуса об этом чипе, всяко приятнее сразу почитать любопытствующим
вот невнятное описание и картинки
для конденсаторных двигателей - соблюдение тока фаз, зависит от частоты и емкости
Последний раз редактировалось jump; 03.10.2012 в 17:26.
Непрочитано 03.10.2012, 20:30
mux
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
mux на пути к лучшему
Даже драйвера затворов на борту (IR2110), остается подключить силовые элементы (4 транзистора) и сваять небольшое управление на микроконтроллере (хоть на том же ардуино нано)
Так это каша из топора получится. Для управления даже трехфазником хватит одного STM32F100 за 99 центов, само собой irs2113s и IGBT.
mux вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
