02.10.2012, 15:50
Сообщение от vano-11-11
RECTO Может следует, на первой странице темы, убрать стиралку ТМ-01 или приписать что она не актуальна, т.к. в версии 5.22 с ТМ-01 финализация снимается автоматом, при перезаписи. А то народ уже 318 скачиваний файла Eraser_TM01C сделал.
Думаю, если качают - значит еще актуальна.  Кроме того, там у меня приложен протокол стирания заготовок, который кому-то может быть интересен. Я и предыдущие версии пока не удаляю, на всякий случай...
02.10.2012, 15:55
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Может просто не врубаются что к чему. Тогда в анотации к версии 5.22 (на стр.1) нужно упомянуть про снятие финализации автоматом, при перезаписи.
02.10.2012, 16:20
Да, Вы правы, впервые зашедшему на эту тему может быть не сразу понятно, что надо скачивать (хотя я сделал ссылку на последнюю версию проекта сразу же в самом начале). Подправил...
02.10.2012, 22:17
Сказал спасибо: 32
RECTO спасибо Вам!
Проверил V5.22, теперь все ключи Метаком на проблемных заготовках ТМ01С читаются отлично
Сказали "Спасибо" Przevalskij
03.10.2012, 03:35
Сообщение от Przevalskij
Понятно. А стирание на Ваших проблемных заготовках не заработало?
03.10.2012, 14:22
Сказал спасибо: 28
RECTO, спасибо за доработку! Проверил на своем приборе, все отлично работает! Даже стерлась проблемная заготовка ТМ-01С, которую я ставил на всякий и не сдал обратно в магазин! Также отлично работает с китайскими болванками "0312" и "хитрыми" кодами метакома и цифрала.
03.10.2012, 16:31
Сообщение от RN3AQW
То есть, стерлась заготовка, которая до этого не стиралась даже "Еразером"? Значит, подгонку времени в этой версии не напрасно делал.
03.10.2012, 16:48
Сказал спасибо: 28
Сообщение от RECTO
Точно так!
03.10.2012, 18:46
Сказал спасибо: 16
Сообщение от klslab
RECTO, Записываю с оригинального "Метакома на ТМ-2004 в кодировке М2, а классический "вездеход", я как понимаю 9B_00_00_FF_FF_FF_FF_01(в ЕЕПРОМ записать 01_FF_FF_FF_FF_00_00_9B)
9B 00 00 FF FF FF FF 01
2D 00 00 00 01 FF FF 01
1D 00 00 0A 11 40 BE 01
3d 00 00 00 00 00 00 01
2F FF FF FF FF FF FF 01
B2 00 00 00 01 00 00 01
14 FF FF FF FF FF FF 01
74 00 00 00 FF FF FF 01
5D FF FF FF FF FF FF 01
Может кто просмотреть и лишние по убирает пожалуйста, сильно не пинайте, учусь.
А есть хитрый для CYFRAL?
03.10.2012, 18:57
Сказал спасибо: 32
Сообщение от RECTO
К сожалению, стирание не заработало.После прикладывания заготовки- небольшая пауза, потом надпись "Заготовка не распознана".
Но дело там по-моему на 99 % в самих заготовках.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
