27.09.2012, 20:16
Сказал спасибо: 14
Кстати, брал здесь:
http://www.ebay.com/itm/5PCS-IC-PIC1...item3a66d40112
Сейчас стоят 8.3 доллара за 5 штук с доставкой (примерно по 52 рубля).
27.09.2012, 20:27
Сказал спасибо: 78
RECTO Может все таки более "народный" ПИК применить для дальнейшего развития проекта? И народу хорошо и Вы основательно новый ПИК изучите, однако.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 27.09.2012 в 20:35.
27.09.2012, 20:50
Сказал спасибо: 175
Сообщение от vano-11-11
Может более народный ПИК применить для дальнейшего развития проекта?
Да все эти народные пики уже устарели. Кал мамонта так сказать
27.09.2012, 23:15
Сообщение от klslab
RECTO, кстати вопрос пока не взял, есть ли отличия PIC16F648 и PIC16F648А.
Насколько я помню, там отличия в технологии изготовления, а с т.з. функциональности они идентичны, работать будут оба. Если что, я брал с буквой "А", прошивки 5-й версии на нем работают.
Ну, мне 5 штук было не нужно, одного достаточно.
Берите PIC16F88, он более "народный".  А народу, думаю, уже существующее железо перепаивать будет не очень интересно...
28.09.2012, 20:10
Сказал спасибо: 39
Целый день объездил весь Донецк, но процов так и не нашел , видимо придется заказывать у китайцев, видимо не очень "народный" попался.
Последний раз редактировалось klslab; 28.09.2012 в 20:15.
28.09.2012, 22:07
Сообщение от realid
Вы наверное с Белоруссии. Это ключи КТ01. И вам нужна соответствующая заготовка для них.
Спасибо! Я из Чернигова. Домофон действительно белорусский. Попробую поискать в этом направлении.
29.09.2012, 10:02
Сказал спасибо: 78
Я уже агитировал автора в направлении дальнейшего развития проекта на чем нибудь покруче но достаточно доступном, например на PIC18F2550. При доступности этого пика он имеет большой задел памяти, со временем можно будет и RFID к проекту прикрутить и считыватель брелков CAME и NICE. Также можно будет прошивку МК через USB прикрутить, работу с компом через USB, изменение печатной платы это какбы не так иж и страшно, однако. Автору конечно проще всего собрать все, сейчас им наработанное, в 648 ПИК с такой же архитектурой как и 628, но если думать о дальнейшем развитии, то вариант 648 ПИКа тупиковый. Для дальнейшего развития все равно придется переходить на что то покруче. Здесь все зависит от планов автора и ему решать куда плыть, однако  . Вот лично я, потыкавшись по преобритению 648 ( 88 ) ПИКа, подумал что мне это не нужно. Вот если RECTO допилит версию 5.21 до стабильной работы с ТМ-01 то мне и не особо нужна функция записи кода в ЕЕПРОМ, я это и программатором спокойно сделаю. Вот только разъем для внутрисхемного нужно сделать, а то уже пару раз ПИК наоборот в кроватку воткнул, один раз в программаторе, другой раз в копире, ладно у меня PicKit2 умный  . А вот иметь копир типа все в одном (таблетки + RFID+связь и база на РС) хотелось бы, однако  .
02.10.2012, 04:11
ВНИМАНИЕ!
Обновил проект, выложил исправленную версию 5.22
(см. первую страницу темы).
Во-первых, переделал чтение ключей "Метаком" - теперь оно происходит по тому же алгоритму, что и в 5.12 версии, никаких проблем с ними теперь быть не должно.
Во-вторых, доработал процедуру снятия финализации с заготовок ТМ-01С. Теперь для проблемных заготовок с нестабильными параметрами производится небольшая временная подгонка в процессе выдачи "стирающей" последовательности. И кроме того, увеличено число попыток снятия финализации за 1 раз.
Кстати, экспериментируя с временной подгонкой, обнаружил интересную вещь - в "стирающей" последовательности ошибка по времени прохождения "0" достаточно критична в "минус", и (практически) совсем не критична в "плюс". То есть, это скорее всего говорит о том, что заготовки оценивают состояние линии только в те моменты, когда она должна иметь 0-й потенциал, а моменты прохождения "1" не оцениваются. Насчет китайских заготовок не знаю (у меня их нет), но для заготовок мурманского производства это так. Тем не менее, подгонку оставил - варьирование времени производится как в "плюс", так и в "минус".
Ну вот, скачивайте, тестируйте...
Последний раз редактировалось RECTO; 24.10.2012 в 16:43.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
02.10.2012, 05:13
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Обновил проект, выложил исправленную версию 5.22:
RECTO Огромное спасибо. Проверил, все проблемные болванки ТМ-01С теперь нормально записываются и перезаписываются и "хитрым" кодом тоже. Мне китайские болванки ТМ-01С+ с ikey еще не приехали, 29 покинули сортировочный центр Москвы, похоже мне не 1 классом отправили а обычную бандероль. Вот приедут, их потестим, однако.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
02.10.2012, 12:45
Сказал спасибо: 78
RECTO Может следует, на первой странице темы, убрать стиралку ТМ-01 или приписать что она не актуальна, т.к. в версии 5.22 с ТМ-01 финализация снимается автоматом, при перезаписи. А то народ уже 318 скачиваний файла Eraser_TM01C сделал.
З.Ы. А мой болванки уже сортировочный центр Казани покинули, на днях должны приехать.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
