Можно так включать PNP транзистор?
Непрочитано 02.10.2012, 09:08
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно так включать PNP транзистор?
Да, малехо провтыкал, что светодиод с общим анодом. Пришлось-таки крякнуть и быстренько составить схемку.
Ничего особенного - составной транзистор по схеме Шиклаи ("Дарлингтон" со вторым р-п-р транзистором). Работает точно так же, как обычный п-р-п транзистор.
IMHO по-любому будет проще согласовать с любым напряжением питания, ничего не надо мудрить.
Falconist вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 09:15
HardMaster2000
Сказал спасибо: 32
HardMaster2000 на пути к лучшему
Всем спасибо за участие !
Управление идет с МК PIC16F877 (5V), нагрузка 12V 420мА.
"jump" - На счет TTL, не подумал
HardMaster2000 вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 09:49
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от HardMaster2000 Посмотреть сообщение
Вложение 39193
Можно, но только на питание светодиодов столько же, сколько и контроллер. В данном случае - на 5V.
Если надо непременно на 12v - ставьте буферную микросхему К155ЛН3 и к ее выходу - базу напрямую, без всяких резисторов.
Схема получается очень эффективной. Одна из лучших.
Используя КТ818, я снимал с них амперы даже.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
HardMaster2000 (02.10.2012)
Непрочитано 02.10.2012, 09:52
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Тогда лучше поставить uln2003 - разводка проще, потребление меньше
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Непрочитано 02.10.2012, 11:56
Сообщение от Алекс Василич Посмотреть сообщение
Ток базы, грубо говоря, раз в 100 меньше тока через весь транзистор. Ну а подобрав правильно резистор базы, можно вообще отказаться от резистора после светодиода, добившись требуемого для светодиода тока.
100 раз - это если не потребуется доводить транзистор до насыщения. Если потребуется, то коэффициент передачи тока будет падать.
А насчёт ненадёжности такого решения - согласен с niXto. "Плавать" будет от каждого чиха.
Непрочитано 02.10.2012, 12:21
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
... нужно управлять с МК большим индикатором с общим анодом ...
Так может, пора хотя бы силу тока посчитать у каждого с/д?
Надеюсь, там нет динамической индикации?
... нагрузка 12V 420мА ...
Пардон, не сразу заметил.
Тогда можно и посчитать: гарантируемые изготовителем
выходные токи у PIC16F877 (5V) лог.1=1,6мА, лог.0=8,5мА
(при питании от 4,5В; температуре -40...+85; нога - не OSC2/CLKOUT)
т.к. в даташите при питании от +5,0В и температуре +20...+35 почему-то нет. )))
Если ставить npn-транзистор, тогда его h21 = 420мА/1.6мА = 262,5...
Многовато для одного транзистора. Схему придётся усложнить.
К155ЛН3 - можно, конечно, для раскачки, но годится и uln2003.
Дальнейшее зависит от Вашего выбора и выбора конкретного типа микросхемы.
Заодно можно определиться с выходным транзистором (Говорите, pnp есть? Какой именно?)
Т.е. если у Вас девать некуда старых советских микросхем - одно дело (берём что есть),
если всё равно придётся что-то покупать - другое (выбираем подешевле),
если паяете за счёт заказчика - третье (выбираем получше).
Какой вариант у Вас?
Последний раз редактировалось KBH-I; 02.10.2012 в 12:43.
KBH-I вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 12:36
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Резистор в базе в такой схеме не рекомендуется категорически.
Он вызовет дополнительное падение на транзисторе и его ненужный разогрев.
Если хотите ограничить ток через светодиод - ставьте резистор в цепь эмиттера (а не базы).
кустомер вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 12:41
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Тогда уж HA13408 - девять повторителей по амперу в одном корпусе, с открытым коллектором - никаких транзисторов вообще не надо.
кустомер вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 12:52
niXto
Аватар для niXto
Осталась только мелочь - найти ее, и желательно по вменяемой цене
uln2003 есть почти в любой деревне
niXto вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 13:00
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Как-то раз у меня валялась старая плата, заполненная рядами и колоннами КТ315...
Сколько их там было - не считал, думается сотни.
Потом подарил кому-то.
Отсюда мораль: ситуации с имеющимися в наличии ключами бывают всякие.
Посмотрим на ответ ТС.
KBH-I вне форума
Чем можно заменить полевой транзистор APM3055L Panica isr Информация по радиокомпонентам 12 30.08.2011 05:07
Какой силовой транзистор можно поставить в ATX... kaxus Источники питания и свет 11 10.09.2010 00:15
Транзистор PNP или NPN Spicker Информация по радиокомпонентам 5 28.10.2008 10:49
[Решено] Вопрос о двух сотовых или можно ли так ? AlexSVC Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 30.11.2006 16:01
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
