01.10.2012, 19:55
Сказал спасибо: 521
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от t-815
спасибо за информацию, а схема подключения там нарисована? Или просто по цепочке с первой до последней ноги?
На первую ногу подключается минус, на следующие - последовательно плюсы от последовательно соединенных банок
На моем есть надписи: -, 1s, 2s...
Сообщение от Blackfishik
Так ли это и не пообгорают ли контакты на системе с малой инерцией в таком случае?
На выходе установлено реле. Ток нагрузки заявлен 3 А. Но я бы не испытывал судьбу, и при нагрузке более 1 А добавил на выход что-то посолиднее.
Если очень интересно - завтра постараюсь сфоткать его "кишки" и выложу.
01.10.2012, 22:10
Сказал спасибо: 521
Дело в том, что у этих продавцов нет возможности выбора/заказа необходимой конфигурации.
Если надо подключить внешнее SSR - через выходной контакт подключаем цепь управления SSR к внешнему источнику питания. Таким же образом можно подключить и магнитный пускатель.
Еще проще - подключить цепь управления SSR параллельно обмотке выходного реле (для этого придется вскрыть регулятор).
Ну, и наконец, можно выходным контактом замыкать анод с управляющим электродом мощного симистора (триака). Разумеется, через резистор.
Так что проблем с подключением я не вижу.
01.10.2012, 22:35
02.10.2012, 05:10
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
mr_kost, Вот есть уже укомплектованный
Digital PID Temperature controller + max.40A SSR + K thermocouple probe.
Нашелся по поиску "pid temperature controller" как "Best Match".
У некоторых продавцов на Али все же написано что-то типа:
Pls pay attentions that this is for Thermocouple/RTD Input and Relay Output,
if you need other specifications, pls leave messages to us before payment or find the other correct links from our online shop. Thank you.
02.10.2012, 06:19
Сказал спасибо: 15
И еще. Не забудьте про резервное питание для инкубатора:
high quality 1500w ups power inverter Uninterruptible power supply inverter 12v to 220v
40pcs 3x6Solar Cells for DIY 70W solar panel 200' tab wire 18' bus wire flux pen,solar cell pv cell,free shipping
300w hyacinth wind generator,full power,windmill,wind turbine,high quality,CE,ROHS,ISO9001,12VDC,12VAC,24VDC,24VAC,fr ee shipping
Аккумуляторы, думаю, дешевле купить на месте.
Алибаба, наверное, уже должен мне %% за рекламу  .
02.10.2012, 08:47
Сказал спасибо: 521
Сообщение от gks5
Ну, с этим вопросом пожалуй лучше к Алибабе, вернее к Алиэкспресс
Вот обещанные фотки:
все вместе
выходное реле крупным планом
Сказали "Спасибо" mr_kost
02.10.2012, 12:22
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от nsl2004
Народ, кто нибудь видел на аукционах, какой нибудь девайс для связи по скайпу, с которым справится ПОЖИЛОЙ человек. В идеале все время включен и управление двумя кнопками
Я для своих сделал так : скайп поставил в автозагрузку и установил им на комп TeamViewer. В результате у них одна кнопка - включения компьютера. Если вижу их в сети, захожу на тот комп и звоню от них себе . И отвечаю.Если хотят позвонить своим знакомым - звоню от их имени.По окончании разговора - выключают компьютер.
П.С. Поначалу было муторно, пока они не освоились и не наговорились со всеми. Напрягало. Сейчас все вошло в норму. И вполне комфортно. Да и приятно.
02.10.2012, 16:47
mr_kost, мой опять бахнул. Видимо, дело не в шлейфе. Посмотрите, пожалуйста, резистор R2 какого у вас номинала? Он в RC цепочке по первичке транса. У меня он обуглился, звонится как 100кОм.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
