Что освоить для написания ПО для ПК? (windows)
Непрочитано 15.09.2012, 23:52
polyname
polyname на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что освоить для написания ПО для ПК? (windows)
пока полностью не вник в технологию настройки под разные компиляторы
под какие именно ? под семейство GCC идеология примерно одинаковая для разных архтектур, ессно вписываются разные ключи оптимизации и т.д.
polyname вне форума
Непрочитано 16.09.2012, 00:01
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Если не сложно, то "солдатскую" инструкцию под Keil.
avp94 вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 10:23
Uz_Sleep_Walker
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Uz_Sleep_Walker на пути к лучшему
Дайте пожалуйста ссылку на русский перевод книги Willoughby-Purebasic4 a Beginner’s Guide.pdf (если такое существует) пока нашел частичный перевод и то нескольких глав
Uz_Sleep_Walker вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 15:20
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
"Им'я, сестра им'я!" (c) - КУДА и ЧТО вписывать? Само понятие "представление" и принципы его настройки не графическими методами - тайна за семью печатями.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 16:46
polyname
создаете проект C cross-GCC, в настройках задаете префикс компилятора (соответственно avr-, arm-, msp- и т.д.), и опции компилятора и линкера в С/С++ build/Settings. Вот в принципе и все.
Если нужно подробнее, поищите в гугле по ключевым словам "configure eclipse avr", "configure eclipse stm32" и т.д.
http://www.instructables.com/id/How-...lipse-and-AVR/
если очень нужно, могу сделать скрины пошаговой настройки проекта
polyname вне форума
Сказали "Спасибо" polyname
MisterDi (19.09.2012)
Непрочитано 28.09.2012, 13:02
Mitzn
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Mitzn на пути к лучшему
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Сейчас фреймворк стоит наверное на 99% современных машин. Достаточно много софта написано на .NET.
в семерке он уже комплектом
Они умеют программировать, в среде 1С. Выполняют задачи, которые им ставят.
у меня в конфигурации 1с был реализован функционал который за 2 года прогеры на с++ и за 5лет на .net не смогли(или скорей не захотели) заложить в программу аналогичную моей конфиге.
1я отмазка была: так сколько человек 1с разрабатывали? (((:
не смотря на то что конфигу по сути 1 чел писал, (но они этого тупо не знают).
про юзерфрендли и информативность вообще молчу, элементарно программа не сохраняет настройки (даты выборки, настройки форм и прочее).
за 7 лет так и не прикрутили укр язык как обещали. предлагают версию или рус или укр варианта только, но не переключения на выбор.
так что граммотно разработаный конфиг 1с стоит не меньших трудов. а еще учесть выбрыки 1с - ....
Короче в итоге у меня была связка 1с+вб2002 - через активиксэкзе
в вб
CreateObject("V77s.Application")
в 1с createobject("OneC_Launcher.extender")
особо объяснять зачем именно так не буду, но нужно было и для юзер френдли в том числе
Зато гордо себя именуют программистами ...
вы конфигуратор видели хоть?
и что для вас есть программа?
Программа это какая-то последовательность действий выполняющая требуемый алгоритм, правильно?
Так чем тогда 1с +конфиг отличается от того-же микроконтроллера
1с=микроконтроллер
которые умеют что-то делать по определенным командам, принимать и выдавать какие-то данные.
у 1с в конфигураторе это описывается(в метаданных базы), у микроконтроллера в его памяти.
Так что насмешки неуместны, когда сам этого не пробовал делать.
А то с дуру ведь можно и над микроконтроллерами посмеяться и еще много над чем..
Можно, конечно, написать обработку на ассемблере
вот и я о том же
Последний раз редактировалось Mitzn; 28.09.2012 в 14:04. Причина: объединение постов
Mitzn вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 14:19
Mitzn
Сказал спасибо: 80
По умолчанию Re: для aleksandr_zh: дарить так дарить
Это на будущее, возможно сэкономит Вам некоторое количество времени.
VB собственными силами не умеет вызвать стандартный диалог открытия файлов Винды. У него есть контрол "common dialog" но выглядит он довольно позорно.
Я не люблю коммон контрол, нужно чтоб оно было в системе, а не всегда бывает. Чтоб не таскать бинарники, когда-то сделал свой контрол (добавляю модуль в проэкт) и давно перестал заморачиваться и юзать вариант на апи:
Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" _
Alias "GetOpenFileNameA" ( opfilstruct As OPENFILENAME) As Boolean
Declare Function GetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" _
Alias "GetSaveFileNameA" (savfilstruct As OPENFILENAME) As Boolean
Так что собственными средствами все-таки умеет (((:
(вызов апи)
Mitzn вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 14:43
hostel6psu
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 13 сообщении(ях)
hostel6psu на пути к лучшему
здесь http://onembedding.bialix.com/tools/keil/faq/
hostel6psu вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 15:27
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от Mitzn Посмотреть сообщение
Вы знаете, мне как то по барабану ваши умение.
1С вещь в себе, будь вы хоть суперспецом по настройке вышеназванной фигни, им вы и останетесь, но никак не программистом. То же самое и ваш распрекраснейший VB.
И дело не в том сколько бесполезного труда потрачено на конфигурацию.
Далее, вам самому не смешно использовать Win API через VB? Не находите это сродни удаления гланд через задницу? Зачем здесь нужен этот костыль?
Только потому, что ничего другого не знаете и не умеете?
Последний раз редактировалось dosikus; 28.09.2012 в 15:32.
dosikus вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 18:50
elesy
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
elesy на пути к лучшему
А Qt предлагали?
elesy вне форума
Глюк Windows XP? Что это? II3II Коллекция глюков 204 03.11.2014 14:47
Что нужно для того чтобы сделать сабвуфер для компьютера? Dinar1623 Аудиотехника 15 29.05.2011 15:35
Отзовитесь кто имеет опыт написания VSM DLL propet Proteus 1 15.11.2010 20:57
[Решено] visual DSP 3.5 для WINDOWS 2000 ersch Цифровые сигнальные процессоры 0 23.02.2006 22:26
Как освоить USB! m_t Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 25.09.2005 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
