Что нужно для того чтобы сделать сабвуфер для компьютера?
Непрочитано 01.05.2011, 13:21
Dinar1623
Сказал спасибо: 19
Dinar1623 на пути к лучшему
Вопрос Что нужно для того чтобы сделать сабвуфер для компьютера?
Подскажите пожалуйста что нужно для того чтобы сделать хороший сабвуфер для компьютера?
Я в этом деле новичок и хочу научится собирать подобного вида устройства) Ну мне понятно, что нужно сделать корпус и у меня есть схема УНЧ:
Напряжение питания - двуполярное 10 … 40 В
Пиковое значение выходного тока – 10 А
Ток в режиме покоя – 20…60 мА
Коэффициент усиления по напряжению – 30 дБ
Диапазон воспроизводимых частот - 20 … 20000 Гц
Я как понимаю нужен радиатор и БП. Но что ещё нужно?
Dinar1623 вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 13:56
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что нужно для того чтобы сделать сабвуфер для компьютера?
бп нужен мощный с запасом и хороший, иначе 50гц на выходе усилителя все испортят
а TDA тем и хороши что обвязки мало и дешевые
еще надо сам сабвуфер и плату управления фазосдвигом и частотой среза (фильтр), хотя если на него уже идет сигнал обрезаный то не надо
igel_izh2126 вне форума
Сказали "Спасибо" igel_izh2126
Dinar1623 (01.05.2011)
Непрочитано 01.05.2011, 14:52
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
Вот адрес http://www.vegalab.ru/forum/. Все про воспроизведение звука. Для любого уровня подготовки.
welcome61 вне форума
Сказали "Спасибо" welcome61
Непрочитано 01.05.2011, 14:53
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
ТДА7294 4-омный сабвуфер толком не раскачает. Под 4 Ома питание не выше 27...30 В. С6 и С7 должны быть минимум 1000 мкф на 1 А тока, то есть порядка 10000 мкф каждый!!! Иначе про бас можно забыть сразу. И земли НУЖНО разводить звездой от электролитов, иначе будет сильный фон
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Непрочитано 01.05.2011, 16:56
Dinar1623
Сказал спасибо: 19
TDA7294 обеспечивает одинаковую максимальную выходную мощность на нагрузках от 4 Ом до 8 Ом.Я планировал поставить C6, С7 на 220 мкФ/50 B.
Подойдут конденсаторы с такой емкостью? Можно ли подключить усилитель к звуковой каре и обойтись без БП?
Последний раз редактировалось Dinar1623; 01.05.2011 в 17:03.
Непрочитано 01.05.2011, 17:04
Сообщение от Dinar1623 Посмотреть сообщение
Вам же сказали, что нужно в 50 раз больше.
Можно. Но работать не будет.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 17:14
Dinar1623
Сказал спасибо: 19
Подскажите плиз почему не будет?
Непрочитано 01.05.2011, 17:18
По определению. Усилитель модулирует мощность блока питания по форме входного сигнала.
Согласно общепринятому определению, Усилитель (см. Уси) в технике, устройство, в котором осуществляется увеличение энергетических параметров входного (управляющего) сигнала (воздействия) за счёт использования энергии вспомогательного (управляемого) источника
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Непрочитано 01.05.2011, 20:56
Вам нужна микросхема TDA1562Q. Она будет прекрасно работать от 12 вольт компьютерного БП и выдаст свои 70 Вт мощности. Про всякие сабы советую забыть. Лучше сделать хорошее стерео. Понадобится две таких микросхемы и два хороших динамика. Это будет на много лучше, чем распихивать частоты по каналам и собирать их воедино в вашей голове.
Dinar1623 (02.05.2011)
Непрочитано 01.05.2011, 22:36
SergeyRus99
SergeyRus99 на пути к лучшему
70Вт - при питании 14.4В,
при 12 вольтах потеряется больше 20%,
на практике вольт-добавки работают короткое время,
и при продолжительном басе не эффективны, имхо.
Более менее нормального качества (КНИ ‹0,5%) при 12В
можно получить 15Вт и то, если усилитель мостовой!
SergeyRus99 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyRus99 за это сообщение:
avt798579 (02.05.2011), Dinar1623 (02.05.2011)
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
