Схема проводки квартиры
Непрочитано 24.09.2012, 18:26
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры
Я так делаю... После счётчика, максимально мощный для проводки автомат, для квариты 32А достаточно, потом реле напряжения на 40А потом, разветвление на разные автоматы. Желательно на освещение отдельно 6А, 4А ... причём на разные комнаты для удобства несколько автоматов, бойлер, кондиционер это отдельный автомат ну розетки, опять таки смотреть по токам что хотите нагружать. Ну и УЗО на ванную если хотите опять надо смотреть на ток срабатывания(что вам надо) и на правильность подключения, Ноль (у нас сеть с глухо заземлённой нейтралью) надёжно провести со щитка в подъезде. В основном этого достаточно , да же узо не считаю супер необходимостью в многоэтажке имхо. Копать контура заземления это для коротковолновиков
Chelovek-OM вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 18:47
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от Chelovek-OM Посмотреть сообщение
Ну и УЗО
Не следует забывать, что электронное УЗО в случае обрыва нулевого провода НЕ СРАБОТАЕТ при утечке с фазного провода в землю! На это способно только электромеханическое УЗО. Это особенно опасно, если нулевой рабочий проводник использовали в качестве защитного, что категорически запрещено ПУЭ.
Scadauser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
leoblp (07.10.2012), majorka65 (07.10.2012)
Непрочитано 24.09.2012, 20:04
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Сообщение от Alexkom_87
Объясните пожалуйста так ли обязательно предохранители на "0" ставить?
- читаем, было
Сообщение от majorka65
По Вашей схеме, не ставьте автомат в нулевой провод, он может сработать раньше чем в фазе, и тогда на обоих контактах вилки и на корпусе большинства нагрузок будет 220В.
Не только нельзя но даже опасно для жизни. А в некоторых схемах особенно в которых стоит мощный конденсатор (от 0,5 мкф. до 100 мкф. и более) на фазном проводе и смещает фазу.., То при разрыве нуля на его освободившемся конце, относительно фазы появляется удвоенное (220+220) напряжение!!! Это приводит к большому БУХххх...
Есть не гласное правило "нуль не разрывать и не коммутировать" "Нуль он и в Африке Нуль"
Electric75 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Electric75 за это сообщение:
leoblp (07.10.2012), mike428 (15.10.2012)
Непрочитано 24.09.2012, 20:14
Scadauser
Сказал спасибо: 70
В электротехнике не применяется негласных правил - достаточно ПУЭ, ГОСТов, СНИПов и сводов правил. Это не масонская ложа, чтобы что либо утаивать.
Непрочитано 24.09.2012, 20:19
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Я делаю из двух проводной TN-C трехпроводную TN-S примерно так.
Все верно. Я так сделал у себя дома ( пятиэтажка типовая). К электроплите на кухню с подъездного щита заведено три провода сечением по старому 6 мм2, по новым понятиям 10 мм2. Один фаза и два нуля,один из них как защитное заземление. Сейчас выпускают пластиковые плинтуса с кабель каналом. Вот этот канал я использовал и уложил туда заземление не менее 4 мм2 медь!! Соответственно поменял все розетки на евро.
Последний раз редактировалось Electric75; 24.09.2012 в 20:25.
Непрочитано 24.09.2012, 20:30
Electric75
Сказал спасибо: 549
А это что бы понятно было даже дураку...А так я за ПУЭ, ГОСТ и СНИП.
Непрочитано 24.09.2012, 20:41
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Ну то то же!.
Непрочитано 24.09.2012, 20:48
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
На "0" автомат(предохранитель) нельзя ставить ни в коем разе!!!
У меня в квартире щиток. На нем "пакетник", счетчик, четыре "пробки". Две для одной цепи, две для другой. Много людей живут в домах 70- 90 годов постройки прошлого века.
Как страшно ...
georg65 вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 00:00
Chelovek-OM
Как страшно ...
Да нормально всё ;=Р Да и раньше все бытовые приборы не имели заземления , а при нашей сети это и не требовалось, сейчас мы вляпались в евро и все помешаны на заземлениях , хотя иногда это и надо.
Всё течёт всё меняется и надеемся на светлое ....)))))))
Непрочитано 25.09.2012, 00:17
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
После того, как прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей, погибают самые сообразительные.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
leoblp (07.10.2012)
САПР для проектирования силовой проводки alberio Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 13.02.2011 02:05
ОЧЕНЬ нужна схема детектора скрытой проводки Andry111 Поиск схем. Делимся схемами 14 28.01.2010 11:43
Проблема с электропитанием квартиры tourent Делимся опытом 85 16.09.2009 07:51
Охрана квартиры по SMS 488 Поиск схем. Делимся схемами 5 20.07.2007 14:04
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
