Люди помогите с усилками
Непрочитано 20.09.2012, 14:40
madmax_82
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
madmax_82 на пути к лучшему
По умолчанию Люди помогите с усилками
Добрый день всем, собственно вопрос вот в чём, собрал два усилителя на TDA 7294 и транзисторах для саба, один для себя другой для пацана, он ему оказался не нужен, вот терь хочу их объединить в один канал для того чтоб саб был на 200 ватт, подскажите как это сделать. Если можно то схемку, таковая есть но ни где не могу найти. Заранее спасибо. Да и объединить их надо на выходе к динамику, чтоб сильно схему не ломать.
Последний раз редактировалось madmax_82; 20.09.2012 в 14:43. Причина: не дописал
madmax_82 вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 15:05
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Люди помогите с усилками
Сообщение от madmax_82 Посмотреть сообщение
чтобы ответили на Ваш вопрос, нужна схема усилителя, + данные источника питания.
avt798579 вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 15:12
madmax_82
http://avtozvuk.org.ua/sxemy-po-avto...mi-rukami.html вот здесь все данные
Непрочитано 20.09.2012, 17:30
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-100.html
igor1000 вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 19:06
avt798579
Применительно к данной схеме, (если динамик 4х омный) заменить TDA7294 на TDA7293 - т.к она допускает большее напряжение питания. С учетом того, что микросхема разгружена по току, напряжение питания можно поднять до 2x45...2x48V. Выходные транзисторы заменить на MJL21193,21194,21195,21196... или что-нибудь аналогичное. Емкость конденсатора С1 на входе, необходимо увеличить до 22uf.
Необходимо так же обеспечить отвод тепла с двух сторон корпусов транзисторов, для чего по всей видимости придется сделать вырезы в плате. В итоге получите 200W/4ohm от одного усилителя. Если динамик 8-омный, то вместо TDA729x лучше использовать LME49810 c Дарлингтонами на выходе. Мостовое включение TDA для саба, по ряду причин не есть хорошо. Как вариант посмотрите в сторону микросхем UcD усилителей - сабвуферный звук, у них будет по-интереснее, чем с TDA, кроме того габариты и выделение тепла будут значительно меньше.
Тип файла: pdf MJL21193 MJL21194.PDF (80.0 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: pdf MJL21195D MJL 21196D.PDF (95.0 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: pdf LME49810.pdf (867.2 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: pdf IRS2092.PDF (368.0 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось avt798579; 21.09.2012 в 02:50.
Сказали "Спасибо" avt798579
Flopix (20.09.2012)
Непрочитано 20.09.2012, 19:58
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Предполагаю, что ТС просит схему инвертирующего повторителя с целью включения оного на вход одного из усилителей с последующим их включения по "мостовой" схеме. И, наверное, рекомендации.
avp94 вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 12:04
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
Вроде с мостом всё элементарно. 2-й усилок можно и к выходу 1-го подключить, только Ку уменьшить до 1. Ну и не забывать про инверсию фазы сигнала.
А то тут как-то раз один спрашивал схему усилка на 20кВ (!), а оказалось, ему был нужен БП. Причём якобы для электролиза (!!!).
KBH-I вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 12:21
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Да лет 10 назад я бы ему с десяток трехфазных трансформаторов на 150кВ нашел. Мощность разная - 50, 80, 100кВт.
Правда, масса до 600кг. Но это уже его личное дело.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 08:56
madmax_82
коненчно всем спасибо, но так ответа я не получили, у меня уже оба усилка готовы, тоесть один усилок полностью вместе с преоброзователем, тембро блоком, фильтром, а второй только плата усилителя, и вот мне надо эту плату подцепить к тому усилителю, и подключить их так чтоб работали они по мостовой схеме, тоесть чтоб две платы усилителя работали как одна, а с питанием как нито я уже сам разберусь, если не потянет этот преоброзователь то буду делать другой, и хотелось бы всё это оставить без изминений в схеме, мне сказали что есть возможность так сделать, но того человека щас найти не могу, который обещал мне помочь.
Непрочитано 22.09.2012, 10:37
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Погуглите "дифференциальный каскад" и будет Вам счастье.
VladimirIvan вне форума
Люди помогите с трансформатором! ndreich Источники питания и свет 61 25.06.2008 13:54
люди помогите!!!!! ppeter Информация по радиокомпонентам 1 25.03.2008 01:58
Люди помогите Rootz Информация по радиокомпонентам 6 16.12.2007 16:01
Люди добре помогите ( Телевизор) dikari Видеотехника 5 31.01.2007 19:42
Помогите люди добрые!!!!! rafex Информация по радиокомпонентам 8 30.10.2006 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
