Panasonic TX-29PS70T нет растра
11.09.2012, 01:18
Сказал спасибо: 119
Re: Panasonic TX-29PS70T нет растра
Сообщение от ДенIS
интересно почему на 5й ноге вместо 14,6В оказываектся 23,2В?
Вероятней всего, пробит транзистор верхнего плеча выходного каскада м\с. Для проверки, исключить влияние схемы разорвав связь с 5н. Можно поднять по одной ножке R768, R769. Прозвонить 5н относительно 6н и 4н в прямом и обратном направлении.
Удачи.
11.09.2012, 09:39
Сообщение от ДенIS
Все регулировки прошёл в разной последовательности,та же хрень.
-уже 6-я страница, а ты так и не написал внятно, вообще работают регулировки EW, или нет?
11.09.2012, 10:34
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Vlad-1966
А я по моему как-то писал что всё регулируется,но видимо не достаточно.
11.09.2012, 11:35
Сказал спасибо: 17
Сообщение от kmf
Отключил R768, R769 и на экране конкретная "подушка"и на 5й ноге всё те-же 23В,на 7й и 8й тоже завышено 10-11В.5,6,4,ноги звонил,пробоя нет.Так что наверно всё-же менять её надо.
11.09.2012, 14:44
Сказал спасибо: 17
Поменял микру,всё тоже самое.Сфоткал кое как картинку,это лучшее что можно получить.
11.09.2012, 14:52
Сказал спасибо: 17
На увеличеной картинке лучше видно.Регулировкой T-COR углы верх,B-COR углы низ можно свести до такого состояния а дальше сильно искривляется.Вообщем это лучшее на данный момент.
Последний раз редактировалось ДенIS; 11.09.2012 в 15:02.
11.09.2012, 20:45
Сообщение от ДенIS
-это и коню понятно было.
Сообщение от ДенIS
-выше было лучше.
Регулировкой PARABOLA бочку можешь сделать?
11.09.2012, 20:56
Сказал спасибо: 17
Ещё один(а может и не один)сюрприз.Только заметил что размер и яркость меняется немного в такт звука,чем громче тем сильнее колебания.И я подозреваю что проблемы с коррекцией это следствия а причина в другом месте.Также при переходе в дежурный режим экран не просто тухнет а вспыхивает развёрткой переходящей в точку.Так старые телики раньше выключались,по моему так не должно быть.Was ist das?
11.09.2012, 22:37
Сказал спасибо: 17
Да можно,только я думаю не здесь надо искать причину
11.09.2012, 22:48
Сказал спасибо: 17
...я конечно не конь,поэтому и спрашиваю.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
