Нет соединения
Непрочитано 12.05.2010, 11:07
rgrey
rgrey на пути к лучшему
Восклицание Нет соединения
Возникла такая проблема. В схематике при проверке на ошибки, стрелочками указывает, что нет соединения пинов с дорожками. Подумал, может, компонент нарисован не в той сетке и поэтому не совпадает, но все верно, несколько раз перепроверил. В настройках проверки отключил все Error'ы и warnin'ги, все равно указывает, что нет соединения.
При загрузке нет листа в pcb, пины где показывали ошибки, нетами не соединены.
В чем может быть причина?
Спасибо.
rgrey вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 14:04
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нет соединения
Объявляется поиск телепатов?
Нажмите кнопку F1 клавиатуры
niXto вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 14:25
rgrey
Эм, а что не так?
rgrey вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 23:32
_taras_
_taras_ на пути к лучшему
Есть такое Я использую инструмент "разместить соединение". В доках есть раздел о том как правильно (но совершенно не очевидно) подсоединеять питание.
_taras_ вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 08:01
rv82
rv82 на пути к лучшему
Граждане, подскажите пожалуйста. Имеется небольшая простенькая схемка из 12 элементов. Из них, у пяти элементов вылазит ошибка 'pin connected to some others pins but no pin to drive it'. Что эта ошибка может означать? Когда пытаюсь развести плату, проводники у помеченных выводов отсутствуют.
Последний раз редактировалось rv82; 13.02.2011 в 08:52.
rv82 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 10:44
andrf
andrf на пути к лучшему
Сообщение от rv82 Посмотреть сообщение
Скорее всего, эти пины имеют электрический тип "вход" и не подсоединены к пину с электрическим типом "выход".
Последний раз редактировалось andrf; 14.02.2011 в 10:52.
andrf вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 10:51
rv82
Сообщение от andrf Посмотреть сообщение
Скорее всего, эти пины обозначены как "вход" и не подсоединены к пину, обозначенному как "выход".
Странно! У KiCAD'а для резисторов есть разница, где вход, а где выход? Просто, я с KiCAD'ом сталкиваюсь впервые. До этого работал с GEDA/GAF, но по некоторым причинам пришлось отказаться от неё.
rv82 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 10:53
andrf
У резисторов выводы должны иметь эл.тип. "пассивный".
andrf вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 21:53
ZEKA73
ZEKA73 на пути к лучшему
А весь проэкт скинь и решим проблему
ZEKA73 вне форума
Телевизор Верас. Нет звука Mishanya_82 Видеотехника 0 15.04.2010 09:18
[Решено] нет цвета DVD плеер. Legecki69 Видеотехника 11 22.03.2010 22:44
Sprint Layout 5. Нет нужных корпусов Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 14 08.03.2010 01:15
[Решено] Химики и нет на них креста marera Делимся опытом 12 12.12.2009 03:59
Лампа от вспышки, вышла со строя или нет? soladko Источники питания и свет 6 20.10.2009 16:58
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
