Модуль монофонического входа для Микшера описание не соответствует схеме?
Непрочитано 10.09.2012, 13:01
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
moroz.igorevich на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модуль монофонического входа для Микшера описание не соответствует схеме?
Микросхема К157ДА1
Можно заменить на счетверенном ОУ
В этом духе
У меня не получается перерастать схему. Встретил здесь ссылку на Журнал "Радио" 1988 где была возможность заменить эту микросхему. Это подойдёт без переделывания всего всего блока?
moroz.igorevich вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 13:24
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Конечно подойдет. Только печатку перерисовать надо будет.
Я бы на выходе ОУ резистор пару кОм перед диодами поставил. Диод с выхода на корпус некомильфо.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 10.09.2012 в 13:27.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 13:33
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от moroz.igorevich Посмотреть сообщение
ps не заморачивайтесь c этим, лучше еще раз обратите внимание на пост #14 ув. gary2007 . В ссылке выложены схемы активных детекторов на ОУ, с нормированным временем интеграции, и значительно бОльшим динамическим диапазоном, в отличие от нелинейной 157ДА1 и схемы #31.
Последний раз редактировалось avt798579; 10.09.2012 в 14:02.
avt798579 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 14:05
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Точно, Ваша правда - коэффициент-то изменится. При перекидывании панорамы в одном канале из конца в конец общий коэфф. изменится где-то на 14% или на 1dB.
С утра, проснувшись, ужаснулся, какую ерунду я написал
Хочу исправиться. Каналы полностью независимы, и изменение панорамы в одном канале не повлияет на коэффициент передачи в остальных каналах ввиду нулевого входного сопротивления следующего каскада ("виртуальная земля").
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 14:14
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Ото ж бо й воно!
Falconist вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 16:54
avt798579
В рассматриваемой схеме, вращение движков потенциометров "панорама" от упора до упора, приводит к изменению уровня в соседнем канале менее 1mV. Что соответствует результатам моделирования, и реальным испытаниям макета.
Непрочитано 21.09.2012, 14:52
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
К сожалению я не смог переделать эту схему под этот микшер. "Знаний маловато". У меня совсем простые вещи вызывают затруднения.
Да и мне не принципиально время интеграции. Я собираю его чисто для семейного пользования.
Если говорить о схеме из журнала Радио "Кузнецов Э. Любительский модульный микшерный пульт. — Радио, 2003, № 2, с. 12—15; №3, с. 10—12."
В нескольких вещах у меня не получилось разобраться.
1. На что можно заменить диод КД212А вроде как должны подойти 1N4007 или 1N5408
2. В схеме стоит КР1158ЕН12 (12v 0,5A) можно было-бы по идее поставить LM4812 но она 0,4 A наверное будит маловато. Или может-быть можно поставить LM2940CT
3. К140УД20 можно ли заменить на µA 747 DIL
4. В статье говорится что для универсального входного модуля во входной цепи нужны резисторы с разбросом не болие 1% не понятно какие? Так-же сказано что нужно подбирать R6 и R7 но как?
ID:	38799   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Usilitel_s_nesimitrichnimi vhodami.JPG
ID:	38800   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось moroz.igorevich; 21.09.2012 в 16:55.
Непрочитано 21.09.2012, 16:31
Falconist
Сказал спасибо: 434
1) Можно.
2) 0,4 А хватит "с головой".
3) К157ДА1 ни на что другое не меняется.
4) "На входе" - значит на входе (R36...R39 ).
Непрочитано 21.09.2012, 16:56
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Извините опечатка вышла я хотел спросить про к140уд20
Непрочитано 21.09.2012, 17:03
Falconist
Сказал спасибо: 434
И ничо себе опечаточка!
741-й ОУ = К140УД7, К140УД6, широкого применения. Один из первых. Один в корпусе.
К140УД20 - то же самое, но сдвоенный. Так что можно спокойно менять.
Коммутация аналогового входа для меги Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 17.12.2010 20:09
Входной каскад для микшера на трансформаторе Dx_Diesel Аудиотехника 41 15.03.2009 11:28
[Решено] Стабилитроны для защиты входа ацп Дмитрий Лаб Измерительное оборудование 0 22.11.2005 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
