Помогите по принципиальной схеме подобрать детали
Непрочитано 06.09.2012, 14:57
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите по принципиальной схеме подобрать детали
Сообщение от kru_yurij Посмотреть сообщение
Электретные микрофоны впервые промышленно были применены японцами на военных катерах и пр. во второй мировой войне.
А нам Япония не указ, у нас в семидесятые электреты демонстрировали правительственным комиссиям как последнее достижение советской науки (примерно как сейчас "нанотехнологии"). Помню восторженные статьи в Радио и Науке и жизни о возможном будущем применении. Чуть ли не вечные двигатели на них обещали сконструировать, используя "чудесные свойства". А кончилось скромно - микрофонами. Причем я вообще не упомню массового советского электретного микрофона. Делали только студийные и всякие спец-дивайсы. А массовые к нам скорее уже из Китая пришли.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 15:03
vicgoncharenko
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
vicgoncharenko на пути к лучшему
По моему глубокому убеждению на схеме угольный микрофон.
Импульс напряжения у электретного будет с десяток миливольт и естественно слабоват для переключения, а угольный выдаст несколько вольт.
Suae quisque fortunae faber est
vicgoncharenko вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 15:24
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Сообщение от vicgoncharenko Посмотреть сообщение
При токе через угольный микрофон 20мА, напряжение развиваемое на нагрузке 600 Ом = 0дБ, 0.775 вольт. От этих самых угольных микрофонов все современные уровни и пошли.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 16:57
vicgoncharenko
Сказал спасибо: 377
Не спорю.
Но при хлопке в ладошки, или по спине, будет больше дБ , а поэтому и Вольт. Хотя ток через микрофон намного меньше 20 мА.
Непрочитано 06.09.2012, 22:53
Эта штука работает как ждущий мультивибратор, посмотреть можно в прикрепленном файле.
Тип файла: rar Предпросмотр печати.rar (18.2 Кб, 41 просмотров)
kreking вне форума
Непрочитано 08.09.2012, 12:09
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
Хоть я его уже лет 15 не видел, наизусть помню название реально массового советского (в каждом носимом аппарате стоял) МКЭ-3
estet вне форума
Непрочитано 08.09.2012, 22:16
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
А я не претендую, что только я помню советские времена.
Хотя в данном случае у меня воспоминания, что в 84-м мы смотрели на магнитофон со встроенным микрофоном как на экзотику. Возможно для мосвичей это была уже обыденная вещь, но большинство радиолюбителей жили все же не в Москве. И достать этот МКЭ для использования в самоделке было для них нереально. Вершиной портативной звукозаписывающей аппаратуры на шести круглых батареях был магнитофон "Романтик" с микрофоном МД-47, который можно было употреблять в качестве холодного оружия.
А эта схема гораздо более ранняя. Расцвет КТ315 это начало семидесятых.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 08.09.2012 в 22:33.
Непрочитано 08.09.2012, 22:48
VladimirIvan
В 70-е годы завод сделал еще один важный шаг по пути технического прогресса – освоил производство электретных микрофонов, соответствующих мировому уровню.
80-е годы стали годами широкого освоения электретных микрофонов. Их номенклатура составляла десятки наименований, они стали самыми массовыми и начали вытеснять другие типы микрофонов. За работы по созданию высоких технологий электретирования группа специалистов ОКБ и завода была удостоена звания лауреатов премии Совета Министров СССР в области науки и техники (1990 г.)
http://www.oktava-mics.net/shop/a-7/..._-oktava-.html
spamkerdyk (09.09.2012)
Непрочитано 13.09.2012, 06:28
ronic
Аватар для ronic
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
ronic на пути к лучшему
Микрофон, судя по наличию в схеме R1 - угольный. Никакому другому этот R1 не нужен.
Кстати, насчет чувствительности. R1 - 5.6 ком. Угольному для максимальной чувствительности нужно бы раз в десять меньше. Так что чувствительность тут и так загрублена, в принципе можно и еще меньше сделать.
Да, схема триггерная, но триггер завязан через C2, а значит одно из состояний у него временное, через время разряда C2 триггер возвращается в первоначальное состояние. То есть, хлопок, отпускание (по-моему именно отпускание, если не ошибаюсь) реле на какой-то промежуток и снова срабатывание.
ДЭМШ работать тоже будет, но во-первых ему не нужен R1, во-вторых его чувствительность будет много ниже, чем у угольного, он дифференциальный, его конструкция сделана так, чтобы воспринимать звук с одной стороны от близкого источника (рта например) и гасить все звуки, исходящие с некоторого расстояния. Чтобы его использовать, нужно заклеить его с одной стороны.
Такую схему я собирал в армии и ставил именно ДЭМШ, чувствительности было даже черезчур, пришлось загрублять и ничего не заклеивал.
ronic вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 21:32
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сообщение от ronic Посмотреть сообщение
... ставил именно ДЭМШ, чувствительности было даже черезчур,..
С какой стороны от микрофона в ладоши хлопал? Угольному все равно, ДЭМШ-у нет.
В принципе у ДЭМШ диаграмма направленности восьмерка. Он не воспринимает источники, находящиеся в плоскости мембраны, все остальное воспринимает, но чувствительность резко падает с расстоянием. Его поэтому и применяют как микрофон для каких-нибудь танкистов - космонавтов, чтобы окружающие шумы не воспринимал.
Вот пример. Если бы это был обычный микрофон, зачем ему отверстия со стороны, противоположной рту? Именно для компенсации внешних шумов в противофазе.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 13.09.2012 в 21:38.
Samsung ML1640 LSU помогите определить детали Flash.#13 Ремонт оргтехники 6 25.08.2012 16:51
Помогите принципиальной схемой на стиральную машину Zanussi FCS 800 C gelo58 Поиск схем. Делимся схемами 0 11.01.2011 21:54
Помогите с принципиальной схемой системы сбора данных на DS2450 Настюша Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 06.10.2010 17:12
Помогите с выбором детали Edward_tlt Источники питания и свет 24 22.06.2008 17:18
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
