Samsung ML1640 LSU помогите определить детали
Непрочитано 08.08.2012, 22:27
Flash.#13
Аватар для Flash.#13
Flash.#13 на пути к лучшему
Вопрос Samsung ML1640 LSU помогите определить детали
Полетел лазерный принтер Samsung ML1640, выдает ошибку лазера.
Разобрали, сам лазер работает, думаю беда в фото- приемнике луча. На плате два транзистора, помогите определить каких. Тестером сверху мерил, правый вроде р-п-р, по переходам 4.6к, левый на одном переходе 4.6к на другом обрыв, по первому п-р-п, но не уверен, раньше таких не паял. Маркировка на них NT-93 и DA-RR. Подскажите чего за тразнисторы и чем можно их заменить с отечественного.
Flash.#13 вне форума
Сказали "Спасибо" Flash.#13
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.08.2012, 22:58
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Samsung ML1640 LSU помогите определить детали
FET1 - возможно 2SK2110
http://documentation.renesas.com/doc...0EJ3V0DS00.pdf
TR1 - возможно 2SD1418
http://www.datasheetcatalog.org/data...35jtdpropy.pdf
или BF622 (по маркировке DA, не по параметрам)
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BF620_622.pdf
Последний раз редактировалось lsa; 08.08.2012 в 23:04.
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.08.2012, 02:18
Flash.#13
Эх, плохо все это, придется отпаивать, вообще с полевиками не очень
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.08.2012, 19:25
Flash.#13
Спасибо за даташит, проверил транзисторы, исправны, как и говорили, полевик и п-р-п. Правда принтер все равно неработает мелкую логику не осилю... Хотя может проблема и на основной плате...
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.08.2012, 20:55
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от Flash.#13 Посмотреть сообщение
вообще с полевиками не очень ...
мелкую логику не осилю ...
Снимаю шляпу перед энтузиазмом таких людей, смело берущихся за ремонт лазерных принтеров !
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.08.2012, 15:46
GSniper
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
GSniper на пути к лучшему
А зачем в блок лазера с паяльником полезли. Какие симптомы? По моему опыту, в этом месте поломок не бывает ВООБЩЕ. А повидал я их ОЙ КАК МНОГО. Лишь однажды видел сгоревший драйвер BLDC. Симптомы?
GSniper вне форума
Сказали "Спасибо" GSniper
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.08.2012, 16:51
rimmidalv
rimmidalv на пути к лучшему
для начала желательно подставить рабочий лазер, а потом уже копать глубже
rimmidalv вне форума
Сказали "Спасибо" rimmidalv
warel (29.06.2019)
Помогите определить деталь vvvv4vvvv Электроника - это просто 1 02.02.2010 00:31
помогите определить D-AIRY Информация по радиокомпонентам 3 22.01.2010 18:55
Помогите определить неисправности муз.центра Samsung halizev2 Аудиотехника 3 23.11.2008 14:32
Помогите с выбором детали Edward_tlt Источники питания и свет 24 22.06.2008 17:18
Помогите определить! papasumy Источники питания и свет 2 16.09.2007 22:58
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
