Panasonic TX-29PS70T нет растра
Непрочитано 03.09.2012, 23:09
Vlad-1966
Vlad-1966 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Panasonic TX-29PS70T нет растра
Сообщение от ДенIS Посмотреть сообщение
Замыкание разрядника исключено,обрыва тоже не обнаружено,склоняюсь к неисправному FBT
-пока не вижу ничего, что это подтверждало-бы.
Отключи вывод ускоряющего от ПК и замерь сколько на нём.
Vlad-1966 вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 23:22
ДенIS
Аватар для ДенIS
Сказал спасибо: 17
ДенIS на пути к лучшему
Ха,на плате кинескопа между G1 KG катод зелёного замыкание,попробую отпаять R 364 и включить.
ДенIS вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 00:04
ДенIS
Аватар для ДенIS
Сказал спасибо: 17
Включаю,и вижу слабое изображение в зелёном цвете??????Вообщем при отключении соответствующих резисторов идущих на катоды каждого цвета можно увидеть слабую картинку,что это может быть?М/с ВУ? пост.напр.на ней вроде соответствует указанным на схеме,где ещё искать?
Последний раз редактировалось ДенIS; 04.09.2012 в 00:26.
ДенIS вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 03:00
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Так мы долго будем гадать, и что у Вас там происходит.
И что это значит? В каких точках, и какие значения? И вообще, Вам знакомо такое понятие как режим кинескопа. Какие напряжения на катодах, и как уже упоминалось выше, чему равно ускоряющее при отключении его от ПК? Так и не понятно, присутствует ли утечка между ускоряющим и катодом зеленого (проверить при снятой ПК). Ведь эти вопросы задаются не из праздного любопытства.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 09:16
Vlad-1966
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
-откуда, это-ж жадный клиент.
Непрочитано 04.09.2012, 09:21
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Сообщение от Vlad-1966 Посмотреть сообщение
Просто убил...
Андрей К вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 11:16
ДенIS
Аватар для ДенIS
Сказал спасибо: 17
Всё верно,просто на "этой"схеме на ПК в точках TPL6(R),TPL7(G),TPL5(B) вообще нет обозначений по вольтам,если у вас есть удобоваримая схема то можете поделится.Насчёт утечки в трубке,тут интересная вещь,судя по ногам то "звонятся" как раз G2 и KG.У меня схема на 29 PS70R может в этом различия модель трубки тоже не нашёл.Я уже писал что при откл.резика на зелёную пушку ускоряющее появилось около 1000В(дальше зашкалил мультим)и можно увидеть картинку.Движком фокус.можно рег.размывается и фокусируется соответственно.Покрутив screen разницы не заметил.Блин...вот я слепой,одна нога на трубе пустая она-то и звонится с KG на ПК её вообще нет.
P.S. Просьба не бить больно.давно не ковырялся в теликах уж тем более в импортных.
Последний раз редактировалось ДенIS; 04.09.2012 в 11:30.
ДенIS вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 14:31
ДенIS
Аватар для ДенIS
Сказал спасибо: 17
Вот нипааанятна,снимаешь ПК на ускоряющ.G2 есть высокое,подключаешь обратно немазамыканий в цепи G2 с другими ножками не выявил(то что писал выше просьба не учитывать,не разобрался с цоколёвкой)напряжение на катодах разное постоянно меняется,(нет ген.цветных полей)а так наверно были бы равные значения согласно регулировкам конечно.Но картинка вчера всё-же была при отпайке R364 KG,сёдня припаял обратно опять темно.
Последний раз редактировалось ДенIS; 04.09.2012 в 14:38.
ДенIS вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 15:55
ДенIS
Аватар для ДенIS
Сказал спасибо: 17
Чудеса однако,решил я включить ТВ со снятой ПК.вклюл значит и сразу надел,и о чудо телек запоказывал.Что это могет быть,подскажите плиз,а то вдруг выключу и опять будет по старому.
ДенIS вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 21:10
Vlad-1966
-опять включишь со снятой и оденешь "на ходу", так и будешь пользоваться, пока по рукам не ...бнет.
Протеус 7.7 нет отладки vitecd Proteus 3 13.03.2011 13:16
Нет соединения rgrey KiCAD 8 14.02.2011 21:53
нет подтверждения Ack (CAN) Hann Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.02.2008 17:50
Я лох! А вы нет? Antippv54 Отвлекитесь, эмбеддеры! 20 11.11.2006 13:16
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
