Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР
Непрочитано 24.08.2012, 23:28
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР
Сообщение от Anatoliy563 Посмотреть сообщение
Спецификацию на свою чудо-схему выложите пож. Хочу повторить её для своей деревни. Реле ТКЕ без дела в моём хламохранилище находятся.
Спецификация давно утеряна. Где то в журналах радио было. в восьмидесятых годах. Я только на операционники переделал.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 01:14
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
Стал сохранять одну из схем этой темы, поскольку даавно хочу сделать подобный безШИМовый ступенчатый коммутатор для стабилизации напряжения с разряжаемой в широких пределах батареи ионисторов. Ну и для контроллеров ветряков тема годится.
По смыслу подходила папка на HDD:
\Schemes\POWER\стаб-ры перем. тока\, а там уже 2 файла без описаний и авторства лежат.
Я их сюда прикрепил.
Но, как говаривал один матёрый энергетик,
"Может быть, наш взгляд покажется читателю чрезмерно консервативным, но, по нашему мнению, микропроцессоры нужны в источниках питания так же сильно, как и в сиденьях для унитаза, где они применяются для точного измерения температуры соответствующей части тела и подогрева этого сиденья до температуры, соответствующей температуре упомянутой части тела. Ведь совершенно очевидно, что наличие функционально неоправданных сложных узлов в аппаратуре — это путь, однозначно ведущий к снижению ее надежности."
Тип файла: pdf ATmega8535_116-272_14st_OUT_MC33063.pdf (86.4 Кб, 116 просмотров)
Последний раз редактировалось someuser; 27.08.2012 в 01:25.
someuser вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 01:20
VladimirIvan
То же, вид сбоку.
Непрочитано 27.08.2012, 01:42
someuser
Сказал спасибо: 231
То же, вид сбоку.
У вас прототип (кажется), а те почти серийные. Коммерческий продукт, но отзывов покупателей не нашёл.
Гугл облажался, яндекс нашёл по имени файла источники:
http://godinav.narod.ru/mikrokontrol...0-270_6st.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=27949
А может для исключения трудоёмких моточных-многообмоточных деталей лучше сначала выпрямить грязное сетевое (или ветряное 0-200 Гц), сгладить провалы биг-"банками", а выбросы TVS диодами, отстабилизировать и затем инвертор поставить?
someuser вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 01:43
VladimirIvan
Инвертор с синусоидой не проще будет
Непрочитано 27.08.2012, 01:45
VladimirIvan
Готовый Цена: 21 000 руб
http://energywind.ru/katalog/ibp-dly...pitanija-1-kvt
Непрочитано 27.08.2012, 01:56
someuser
Сказал спасибо: 231
Много цены сидит в недолговечном АКБ. Накопление энергии на высоковольтной стороне лучше при коротких провалах.
"Нырок" в 12В и обратно в 220 при мощности 1000 Вт нецелесообразен по КПД и массе меди в проводниках.
Ещё типовое зарядное устройство не факт, что диапазон 120-270 В спокойно "переварит".
Или там кондёры входного фильтра на более высоковольтные менять надо, если это импульсник.
P.S. но тут 2 кВт 230В из 12В делают. http://www.altestore.com/store/Inver...Inverter/p847/
Последний раз редактировалось someuser; 27.08.2012 в 02:03.
someuser вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Стабилизатор напряжения сети 220В VladimirIvan Источники питания и свет 11 16.07.2011 22:52
Стабилизатор напряжения max0000 Источники питания и свет 2 21.11.2008 15:46
Повышение напряжения питающей сети. Alex_Megavolt_79 Источники питания и свет 4 18.10.2007 16:44
Стабилизатор напряжения на 3V CastAway Источники питания и свет 2 06.08.2005 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
