Опыт работы с измерителем RLC АМ-3123
24.08.2012, 14:22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Опыт работы с измерителем RLC АМ-3123
Сообщение от TechMike
по этому отношусь к E7-22 насторожено в плане измерения ESR.
измерение ESR у Е7-22 сличено с показаниями ESR у АРРА-703; показания почти одинаковые ("почти" из-за различий в частоте НЧ измерений 120 Гц и 100 Гц)
24.08.2012, 14:36
Сказал спасибо: 17
Сообщение от AlDed
Ок. Спб. Сегодня съезжу в Прист сравню эти два прибора на "убитом" конденсаторе из ИБП.
24.08.2012, 14:49
удачи, расскажете потом как все прошло
24.08.2012, 22:06
Здравствуйте.
Я пользуюсь прибором, Mastech MS5308, точность хорошая, все полностью
устраивает вот только габариты великоваты, если есть вопросы по нему -
спрашивайте, постараюсь ответить.
24.08.2012, 22:44
Сказал спасибо: 70
Вас есть данный прибор, практика подтверждает Выши выводы?
Мой прибор называется RLC-2, принцип работы которого такой же. Практика подтверждает мои выводы. Успешно пользуюсь им для выявления сушёных электролитов, в том числе на материнских платах, где используются Low ESR, и увеличение его, несущественное для обычных электролитов, здесь приводят к неустойчивой работе компа.
27.08.2012, 12:36
Сказал спасибо: 17
Добрый день.
Что скажут пользователи E7-22 по поводу "особености" измерения им малых индуктивностей, люди пушут, что врет он сильно, подробности тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15450&page=1
27.08.2012, 22:46
1. не все там говорят, что у Е7-22 большая погрешность, все остальные говорят, что все в норме;
2. не понятно на какой частоте тов-щ производил измерения;
3. на частоте измерения 1 кГц минимальный предел измерения индуктивности составляет 2мГн, единица младшего разряда (емр) на этом пределе 0.1 мкГн; погрешность измерения на этом пределе равна /-(2%*Lизм+5емр), то есть при измерении 5мкГн показания должны быть в пределах +/- 0.6 мкГн или погрешность будет чуть больше 10%; такая погрешность обусловлена достаточно низкой частотой тест-сигнала;
то, на частоте Гц погрешность будет еще больше - под 100% и более;
4. непонятно тов-щ делал калибровку КЗ-ХХ ии нет.
вывод - для измерения малых индуктивностей и емкостей нужен прибор с более высокой частотой измерения, где-то до 100 кГц
5. оценку погрешности измерений надо производить на эталонах (например на мерах индуктивности), а как товарищ получил 300% погрешности он даже не упомянул
27.08.2012, 23:20
Сказал спасибо: 3,700
Сказали Спасибо 7,524 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
у меня был другой, не помню названия, но примерно с теми же характеристиками, ёмкости и индуктивности на мелких диапазонах мерил, емкости до 10 пф с точностью до 0,5, индуктивность 0,1 мкг отличал от от 0,3 мкг. скажем так, приемлимо, но б...ть сопротивления, до 10 ом врал, хотя было написано, что с ЭТИМИ щупами можно мерить с точностью до 0,05 ом.
п.с. в 1999 году он стоил 250 баксов, добавлю там была встроенная компенсация емкости и индуктивности щупов при нажатии на кнопку компенсация
ничего нет сложнее простого решения
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 27.08.2012 в 23:29.
28.08.2012, 18:10
Сказал спасибо: 17
Добрый день.
Прошу владеющих E7-22 попробовать замерить индуктивность на малых значения, например 5 - 20 мкГн, действительно есть большая погрешность которой не должно быть судя по параметрам прибора?
Т.е. нужно подтверждение практикой отсутвия такого "бага".
28.08.2012, 19:13
Сказал спасибо: 6
Добрый день.
Частоту установи на килогерц и меряй еще раз.
Старый сайт
Старый форум
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и микроконтроллеров.
Источники бесперебойного питания.
LiFePO4, BMS
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
