Опыт работы с LM2769
Непрочитано 09.01.2011, 14:56
madderyaba
Аватар для madderyaba
madderyaba на пути к лучшему
По умолчанию Опыт работы с LM2769
День добрый, Уважаемые!
Суть вопроса в следующем:
Есть около 40 шт блоков питания, где стабилизатор сделан на этой микросхеме. Схема включения типовая, данные дросселя неизвестны, на входе моста переменка 24в на выходе схемы должно быть 12в, а проблема заключается в том, что схема при подключенной нагрузке (что-то около 1-1,5 а) очень неохотно выходит в режим, а иной раз остается вообще в непонятном сосотоянии (на выходе дергающееся 7-9в, причем проработав в таком состоянии минут 5-10 схема может выйти в нормальный режим, а может и ни выйти). Чисто эмпирически было вычислено что когда резистор R11 уменьшаешь до 800-750, а у отдельных экземпляров и до 390 Ом, схемка начинает типа нормально работать. В даташите указано, что этот резистор определяет ограничение тока через ключ микросхемы и рекомендуемое значение ›= 5,6 кОм, а здесь получается серьезно меньше. Можь кто имел дело с этой микрухой и подскажет в каком месте надо гвоздиком ковырять?
madderyaba вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 14:05
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Опыт работы с LM2769
...такое может быть если импульсный источник запускается без нагрузки...попробуйте подключить нагрузку ...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 15:15
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
опыта работы с LM2769 у меня нет, но я поизучал ДШ.
из ДШ видно, что стоят параллельно 2 ключа на 5 Ампер.
а также указано, что ток ограничения равен 37125 / Radj. в вашем случае Radj = R11.
при указанном в ДШ значении 5,6 кОм имеем ток ограничения 6,63 Ампера.
при установке 750 Ом получается ток примерно 50 Ампер, что явно не допустимо.
уменьшать номинал этого резистора не правильно. надо искать другую причину.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 18:31
madderyaba
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
День добрый!
Но я же пишу "схема при подключенной нагрузке (что-то около 1-1,5 а) очень неохотно выходит в режим," . При отключенной она как раз на него вылетает и при подключении продолжает работать...
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Я тоже читал даташит, и тоже был обескуражен цифрами, тем более что с резисторами 750 Ом блоки пришли от производителя.
Последний раз редактировалось mikes357; 25.01.2019 в 23:07.
Непрочитано 11.01.2011, 00:27
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
Такая проблема бывает в импульсных конвертерах. Контроллер "не успевает" обнаружить под наргузкой на выходе напряжение выхода через делитель и вход вольтедж фидбэк (нога 6), и воспринимает это как перерузку схемы по току (выходному, не путать с током через дроссель) или как некорректное выходное напряжение (андервольтейдж локаут). При этом он переходит в режим защиты и "тестирования", периодически "пускает" напряжение и проверяет, не сняли ли перегрузку. Уменьшением задатчика токоограничителя вы "загрубляете" очень сильно токоограничение и тем самым частично снимаете проблему. Конечно же 50А - это никуда не годится и это не выход. Попробуйте уменьшить емкость выходного конденсатора. Хтя возможно проблемма в дросселе. Мож брак в серии. Такое может быть, если индуктивность дросселя выше необходимой для расчетного номинального выходного тока, дроссель не "выдает" необходимой энергии в нагрузку, и мощность конвертера падает. Кроме того, в дросселе может быть из-за брака занижен немагнитный зазор. Из-за этого индуктивность дросселя будет больше расченой. Кроме того при этом существенно уменьшается максимальный ток через дроссель, при котором он может входить в насыщение. При номинальной нагрузке ток через дроссель не достигает величины, при которой наступает насыщение дросселя, а вот при пуске, когда выходной конденсатор разряжен, т.е. по сути к.з. на выходе, контроллер "пытается" выдать напряжение на выход максимально быстро, и выдает максимальную длительность импульса, к дросселю прикладывается максимальное напряжение (т.к. Uвых=0), в итоге в первый момент через дроссель течет максимальный ток, и он входит в насыщение. При этом ток резко вырастает до критического и контроллер отрубается по токоограничению. Когда нагрузки нету, выходной С заряжается до номинального напряжения при циклах "прощупывания" выхода контроллером (цмыкает с частотой 0,5-4Гц) . А когда нагрузка есть, не успевает, и, отключение по "андервольтейдж", см выше. Хотя, это конечно все лишь предположения, без осциллограм и результатов замеров сложно давать объективные оценки. Хотя я с таким сталкивался во флайбэках при недостаточно просчитанном трансформаторе.
Последний раз редактировалось Nickey232; 11.01.2011 в 01:47.
Nickey232 вне форума
Сказали "Спасибо" Nickey232
madderyaba (11.01.2011)
Непрочитано 11.01.2011, 00:37
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сообщение от madderyaba Посмотреть сообщение
А, ну возможно таким образом производитель просто "отключил" токовое ограничение.
Непрочитано 11.01.2011, 09:47
VictorXX
Сказал спасибо: 37
VictorXX на пути к лучшему
А где вы даташит на неё нашли? Может LM2679?
VictorXX вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 10:59
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Фото платы.
Большие подозрения что там косяки с землями и обратной связью
Входной/выходной электролиты на полной нагрузке не греются (иначе однозначно менять конденсаторы)
Конденсатор софтстарта заменить на 0,1...1 мкф
niXto вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 19:28
madderyaba
Сообщение от VictorXX Посмотреть сообщение
Конечно же LM2679, прошу прощения за очепятку
Непрочитано 11.01.2011, 19:38
madderyaba
Фото платы.
Конденсаторы теплые, но не горячие. Скорее всего это нагрев внешний, а не внутренний - там рядом радиаторы теплые, мост так вообще градусов 45-50...
С софтстартом попробую, тем более доводы, которые приводит Nickey232 то же к этому подталкивают.
Опыт ремонта ЭБУ обогревателя "Eberspacher D1LC" skripka2 Электроника средств транспорта 45 14.12.2015 13:19
Медицина slavar1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 230 02.01.2012 15:13
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
