Какой ВЧ цифровой вольтметр
Непрочитано 13.08.2012, 22:04
Staels
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Staels на пути к лучшему
По умолчанию Какой ВЧ цифровой вольтметр
Какой ВЧ цифровой вольтметр недорогой так что би мерил до 500 кГц....5 МГц
Staels вне форума
Сказали "Спасибо" Staels
warel (29.06.2019)
Непрочитано 15.08.2012, 15:56
<VenoM>
<VenoM> на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой ВЧ цифровой вольтметр
Пользую В7-37.
<VenoM> вне форума
Сказали "Спасибо" <VenoM>
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.08.2012, 19:30
zxc5
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
zxc5 на пути к лучшему
Самый недорогой вариант - это купить ВЧ-пробник для мультиметра. Поищите по инету - продаются в виде опции для цифровых мультиметров, в различных фирмах, и под разными названиями. Все другие варианты будут дороже.
zxc5 вне форума
Сказали "Спасибо" zxc5
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.08.2012, 21:14
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от zxc5 Посмотреть сообщение
Интересно. А Вы не видели схему такой приставки, не надо очень чувствительной- от 1В и выше и на частоту примерно до 200-300 кГц
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.08.2012, 17:12
62256
62256 на пути к лучшему
Сообщение от Staels Посмотреть сообщение
в цифровых осциллографах встроенный вольтметр, причем правильный - СКЗ (RMS).
62256 вне форума
Сказали "Спасибо" 62256
warel (29.06.2019)
Непрочитано 24.08.2012, 10:25
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Не всё так просто....
Осциллограф цифровой... значит СКЗ (RMS) - вычисляется.
А следовательно нужно смотреть допустимые значения клирфактора...
От этого очень здорово зависит погрешность измерения...
Впрочем если она нужна...
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
warel (29.06.2019)
Непрочитано 24.08.2012, 23:31
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Как вариант, использовать обычный мультиметр - для этого, в детекторе заменить DA на более быстродействующий. При измерении напряжений с частотой свыше 200кгц, в делитель мультиметра, необходимо ввести частотную компенсацию (аналогично тому, как это сделано в милливольтметрах СКЗ и осциллографах).
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
warel (29.06.2019)
Сконструировать цифровой вольтметр I_G_O_R_Y Измерительное оборудование 11 13.10.2017 00:34
Цифровой вольтметр (на АВР) inisider Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 11.06.2010 23:28
Подскажите какой цифровой термосенсор выбрать igis Измерительное оборудование 7 17.01.2007 09:08
[Решено] Цифровой вольтметр Гость Измерительное оборудование 2 15.12.2005 15:26
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
