Цифровой вольтметр (на АВР)
15.05.2010, 22:55
Сказал спасибо: 6
Кто-то собирал данное устройство ?
Можете дать схему и исходники ?
15.05.2010, 23:20
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Цифровой вольтметр(на АВР)
Поищите в теме о проектах Proteus, там точно был.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
16.05.2010, 00:54
Если решили собирать по чужой схеме, не все ли равно на каком контроллере оно собрано?
16.05.2010, 10:02
Сказал спасибо: 6
Все равно...Просто сейчас есть только у меня АВР =)
Последний раз редактировалось inisider; 16.05.2010 в 10:49.
16.05.2010, 13:04
Сказал спасибо: 35
да по сути все что нужно сделать это посмотреть сюда:
http://ironfelix.ru/modules.php?name...owpage&pid=119
16.05.2010, 13:23
Сообщение от inisider
Ну АВР есть не только у вас. У меня тоже парочка валяется. Тот проект, что вам предложили, пишется за 10 минут. У вас какие-то конкретно требования к вольтметру имеются? Или надо, чтобы просто значения на дисплей выводил? Без всякой фильтрации и преобразований?
16.05.2010, 15:30
Сказал спасибо: 6
Re: Цифровой вольтметр (на АВР)
Для начала просто хотя бы выводило значение....
16.05.2010, 16:36
Если вы берете чужую программу, начало будет и концом. Пишите сами и получите то, чего хотите.
16.05.2010, 23:50
Сказал спасибо: 6
Хорошо, тогда если не сложно подскажите, что не так...
Вот хочу работать с дисплеем, кидаю исходники и схему в протеусе, если сложно то скажите почему не выводит.
1.rar (7.3 Кб, 98 просмотров) |
17.05.2010, 14:40
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Не правильно работаете с ногами порта нп.
влияет и на другие выводы, а не только на EN. Протеус это неплохо показывает.
И вторая ошибка, данные должны быть установлены до подачи сигнала EN.
void lcd_com(unsigned char p)
PORTC &= ~_BV(RS);
PORTD = p;
PORTC |= _BV(EN);
pause(TIME);
PORTC &= ~_BV(EN);
//pause(5*TIME); //задержка не нужна
void lcd_dat(unsigned char p)
PORTC |= _BV(RS);
PORTD = p;
PORTC |= _BV(EN);
pause(TIME);
PORTC &= ~_BV(EN);
//pause(5*TIME);//задержка не нужна
void lcd_init()
//_delay_ms(15); //замени на свою задержку
lcd_com(0x30); //для правильной инициализации, а не 0x38
//_delay_ms(5);//замени на свою задержку
lcd_com(0x30);
//_delay_us(100);//замени на свою задержку
lcd_com(0x30);
pause(20*TIME);
lcd_com(0x38);
// lcd_com(0x38);//не нужна повторная команда
//паузы делай перед всеми обращениями к индикатору, так как нет проверки готовности
lcd_com(0x01);
pause(1000*TIME);//пауза может быть короче
lcd_com(0x06);
lcd_com(0x0D);
в int main() добавь в конце
while (1);
return (0); |
Не помешает проверять готовность индикатора, но будет работать и без оного. Проверь длительность задержек.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 17.05.2010 в 15:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
