Ассемблерный сдвиг
Непрочитано 22.08.2012, 21:54
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ассемблерный сдвиг
Сообщение от serj_neo Посмотреть сообщение
12 модулей 16х16 светодиодов.
И будет бегущая единица или ноль через все 3072 LED'a ???
dosikus вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 22:02
serj_neo
Аватар для serj_neo
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
serj_neo на пути к лучшему
Неа. Из массива выборка идёт по 24 байта на строку последовательно.
То есть если взять обычный рисунок с разрешением 192х16 и конвертнуть в Си массив, то всё чётко выводится. применяю операцию сдвига и изображение становится бегущей строкой. Если интересно то это китайские модули 2 цветные если кто видел.
serj_neo вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 22:26
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
Чтобы сделать бегущюю строку я просто сдвигаю буфер в нужную сторону.
Если там для вывода используются сдвиговые регистры, а иначе никак, то зачем выводить смещенный массив, если можно при выводе из МК сделать с нужным смещением. Смещать целиком матрицу имело бы смысл, если бы Вы выводили информацию параллельно.
nonamedov вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 22:38
serj_neo
Аватар для serj_neo
Сказал спасибо: 18
Идея хорошая но, но...Китайцы так намудрили
1 матрица 16х16 пикселя по 2 светодиода.
8 драйверов (по 4 на каждый цвет)по типу 74hc595 но только 16 разрядные.
Получается 4 разряда по 128 бит х на 2 канала(зелёный,красный).
То есть каналы загружаются одновременно.
В общем так не получится как Вы предложили.
serj_neo вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 22:43
serj_neo
Аватар для serj_neo
Сказал спасибо: 18
Вот не как непойму.
Делаю сдвиг
00000A2A CLR R17 Clear Register
00000A2B LDI R18,0x01 Load immediate
00000A2E LDD R25,Z+0 Load indirect with displacement
00000A2F LSR R25 Logical shift right
00000A30 STD Z+0,R25 Store indirect with displacement
00000A31 ADD R30,R18 Add without carry
00000A32 ADC R31,R17 Add with carry
прибавляю к регистровой паре Z + 1 и флаг переноса CARRY благополучно теряет результат предыдущего сдвига!
А как же цикл считать...всё таки я думаю зря я эту затею задумал с ассемблером.
serj_neo вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 23:17
_Артём_
_Артём_ на пути к лучшему
Вот не как непойму.
Делаю сдвиг
А вы как думали. Конечно теряется.
Но зачем вам делать Z=Z+1?
Можно сохранять так:
ST Z+, Rr
Вот не как непойму.
Может и получится быстрей чем на Си.
_Артём_ вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 23:25
_Артём_
Вот не как непойму.
Выход из цикла можно делать так:
shift_loop:
LD R16, Z
ROL R16 ; сдвиг
std Z+, R16 ;R16 - сдвинутое число
dec R17 ; счётчик байтов
brne shift_loop
Последний раз редактировалось _Артём_; 22.08.2012 в 23:37.
_Артём_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Артём_
serj_neo (22.08.2012)
Непрочитано 22.08.2012, 23:26
serj_neo
Аватар для serj_neo
Сказал спасибо: 18
Всем спасибо!! Оказалось всё очень просто!
asm volatile (
"ldi R30,lo8(Buf) \n"
"ldi R31,hi8(Buf) \n"
"ldi R19,128 \n"
"ldi R20,1 \n"
"Cycle: \n"
"ld R25,Z \n"
"ror R25 \n"
"st Z+,R25 \n"
"dec r19 \n"
"brne Cycle \n"
"dec r20 \n"
"brne Cycle \n"
serj_neo вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 23:28
dosikus
Аватар для dosikus
Ну а теперь , после осознания истины , то же самое да на С ...
dosikus вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 23:41
nonamedov
Ну, и где же тут:
if (Buf[i+1] & 0x80)Buf[i] |= 1;
асм си
Сдвиг фаз при помощи ЦОС lexa1000 Цифровые сигнальные процессоры 11 05.04.2013 15:12
Сдвиг в тестбэнче Aleksashka1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.01.2011 16:26
Выбор, включение, модуляция, сдвиг и выключение majorka65 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.05.2010 19:34
Сдвиг сигнала, почему? Gonchar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 24.05.2010 23:42
Как или чем определить фазовый сдвиг Online Измерительное оборудование 19 06.11.2006 15:12
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
