Как или чем определить фазовый сдвиг
Непрочитано 01.11.2006, 23:08
Online
Online на пути к лучшему
По умолчанию Как или чем определить фазовый сдвиг
Уважаемые специалисты! Помогите любителю!
Необходимо разработать прибор для измерения иммитанса (импеданса) на баз заданного DSP. С напряжением, которое подается на АЦП, я, вроде, разобрался. А вот как или чем определить сдвиг фаз между этими напряжениями - не пойму. Может есть уже готовая микросхема или решение?
PS: разрабатываемый прибор состоит из аналоговой и цифровой частей. Измеритель фаз дожен входить в состав аналоговой части. Соответственно, цифровая часть - это DSP.
PS2: может быть для измерения иммитанса (импеданса) вообще не надо определять фазовый сдвиг..?
Заранее спасибо всем отвечающим!
Online вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 00:43
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
https://kazus.run/forum/topics/f_21923.html#21923
Вы что братья?
Luzkov вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 03:00
Online
Ок, спасибо! Мы не братья!
В литературе нашел следующее:
"В основе работы цифровых фазометров всех систем лежит принцип преобразования измеряемого угла сдвига фаз во временной интервал, длительность которого пропорциональна значению измеряемой величины. Длительность временного интервала определяется при этом:
- методом дискретного счета непосредственно; или
- с промежуточным преобразованием длительности временного интервала в пропорциональное ему значение величины напряжения постоянного тока.
Фазометры с непосредственным преобразованием значения длительности временного интервала в код в свою очередь подразделяются на две группы:
- с измерением за один период входных напряжений (фазометр мгновенных значений);
- с измерением за несколько периодов входных напряжений (фазометры средних значений или фазометры с постоянным временем измерения).
Последний тип получил наибольшее распространение ‹...›"
Вопрос: как входные синусоидальные напряжения преобразуются в периодические последовательности коротких импульсов?
Online вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 14:46
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Тригер шмитта (можно и не шмита).
При достижении определнного уровня импульс включается, при понижении сигнала ниже определнного уровня выключается.
К примеру можно взать уровень прожождения через ноль, очем и говорилось в паралельной ветке форума.
Luzkov вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 15:30
Yuri_N
Yuri_N на пути к лучшему
Необязательно преобразовывать синусоиды в последовательности импульсов. Если синусоиды через АЦП введены в DSP, то DSP может вычислить сдвиг фаз.
Yuri_N вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 16:07
Online
В том же источнике нашел структурную схему ЦФ с усреднением (см. рисунок). Если я правильно понял, то формирующее устройство - это и есть триггер Шмитта? Тогда еще небольшое уточнение: согласно схеме триггера Шмитта, он состоит из двух резисторов и двух инверторов. А как связать размышления в параллельной теме по поводу прохождения через ноль и триггеры Шмитта (а лучше приведенную схему)?
Online вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 21:30
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Нет ФУ это АЦП. Все остальное тригер шмитта. ФУ формируют отсчеты, УУ онализирует уровень и если уровень достаточен для сробатывания запускается тригер (т.е в ВС1 зап время сраб. вормируемое Ген.), после после пересечения уровня сигналом с ФУ2 срабатывает ВС2. Получаем значение времени между ВС1 ВС2 кратное частоте Ген./ДЧ. Это чначение пропорционально сдвигу фазы. Что на экран и выводится.
Luzkov вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 00:51
Online
То есть на приведенной схеме вместо Формирующих устройств (ФУ) должны быть АЦП, а вместо Устройства управления (УУ) - триггер шмитта? (не очень понятно то, как связать два сигнала на выходе ФУ и триггер шмитта)
И еще вопрос: а что из себя представляет Временной селектор в данном случае (есть ли готовые микросхемы или надо самому схему "собирать")?
Online вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 01:04
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Поняли правильно. Но говоря про тригер я имею в виду его матиматическую модель реализованную программно. Т. е все из себя предстовляет МК со входами АЦП и програмным онализом уровней. Вышеприведенную схему можно использовать как алгорим.
Все зависит от того какой точности и быстродействия прибор нужен.
Если особо не заморачиватся в качестве ФУ можно использовать Компоратор. Дешево и сердито. единственный минус что нельза менять програмно уровень сробатывания (если конечно компораор в микроконтроллер не встроин).
После компораторов синусойды превротятся в меандры. Сравнивая задержки между двумя меандрами получи нужную информацию о сдвиге фазы.
Luzkov вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 02:24
Online
На счет программной модели я подумаю!
А реализация с компараторами - что еще нужно для этого?
Точность нужна достаточно высокая (говоря не для фазометра, так как это всего лишь часть устройства, а для всего измерителя: 0,1 %).
Online вне форума
Как проверить IGBT-транзистор,где купить или чем заменить? VoEvAl Информация по радиокомпонентам 6 05.12.2008 10:51
Отличие принципиальной, функциональной и структурной схем NA1S Электроника - это просто 2 14.10.2008 18:51
Как науч. пользоватся P-cad2002\4 или EDS 3.03 или EWU7.0 ? airats Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 25.04.2007 23:15
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
